Mam dziwny problem z silnikiem 1.6 benzyna AEE. Jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera to rozrusznik przy odpaleniu zacinana się jakby nie mógł się przełamać, jak już zapali to cały dzień niema z nim problemu Problem ten trawi mnie już kilka lat (nowy aku. rozrusznik zrobiony masy sprawdzone i czyste) Ostatnio zauważyłem, że jak przed odpaleniem odetnę zasilanie pompy paliwa ( ukryty włącznik) to rozrusznik kręci bez najmniejszego problemu, ale jak włączę pompę od razu go przystawia. Reasumując problem występuje, gdy jest ujemna temperatura na zewnątrz i dostaje paliwo ( zapłon już sprawdziłem) W lecie nie ma najmniejszego problemu.
Pomocy Dziwne problemy z rozrusznikiem
witias2 pisze:jakby nie mógł się przełamać,
co to znaczy PRZEŁAMAĆ I PRZYSTAWIA...?? bo rozrusznik w sumie tylko się obraca lub nie lib nie działa bendiks...witias2 pisze:rozrusznik kręci bez najmniejszego problemu, ale jak włączę pompę od razu go przystawia
Objaw jest taki że zaczyna kręcić następnie coś go zaczyna blokować puści blokuje i zapala .Objawy jest taki jak by nie dawał rady obrócić wałem . Jak zapalę i zgaszę jest ok cały dzień.Gdy rano zapalam na wyłączonej pompie paliwa rozrusznik kręci obraca wałem bez najmniejszych kłopotów. Rozrusznik jest po kapitalnym remoncie , na innym rozruszniku taki sam objaw Już od dłuższego czasu czytam stale fora internetowe i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój przypadek, na pewno problem występuje tylko przy niskiej temperaturze już od około -1 stopnia i gdy pompa podaje paliwo
po pierwsze rozrząd i zapłon musi być ustawiony i sprawny naładowany akumulator.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
