wymiana hamulców na seryjne
zibi211984
Cześć wszystkim. Piszę na forum ponieważ była to już ostatecznosć bo nie wiem co robić dalej. Posiadam Vw bore w ktorej są zmienione hamulce na większe czyli zaciski i tarcze - takiego już kupiłem. Do auta dostałem zimówki 15tki w bardzo dobrym stanie które nie da się założyć na przód z powodu wiekszych hamulców. W tym roku postanowiłem że wole jednak kupić seryjne hamulce i je zmienić niż sprzedawać zimówki które do tego są na seryjnych alumach skody. Więc kupiłem seryjne hamulce z Golfa 4 2.0, sprzedawca mowił ze do bory będą pasować. Jak sie okazało gdy wziołem sie za wymiane tak jak by brakowało jarzma przy tych co kupiłem z golfa i nie da się ich przykręcic przez to. A może kupiłem złe te hamulce. bo słyszałem ze w niektórych nie ma jarzma i są bezpośrednio przykręcane. Czy możecie mi pomóc i to ocenić. Na zdjeciu po lewej te z golfa 4 ,po prawej te ktore mam zamontowane . Mógłby ktos mi pokazać jak wyglądają seryjne hamulce w borze 1.9 tdi ,czy tą take same jak w golfie 4 ?
kolego jaki silnik masz w tej borze ? wydaje mi się że te z prawej są seryjne 288
zibi211984
1.9 tdi 115km. Jeśli były by seryjne to zdaje mi się że felgi 15'' by sie dało założyc /zimowki/.. , a nie da się bo zacisk jest za duży. Tarcza też jest trochę wieksza bo porównywałem z seryjną, tą którą kupiłem razem z zaciskami z golfa 4. Próbowałem zmienić też jarzmo z tych moich do kupionych, ale nie pasuje
inna jest zwrotnica i zacisku FSIII nie założysz bez jej wcześniejszej wymiany. Jeśli nie możesz założyć 15 to ja bym proponował wymianę samych tarcz na 288mm powinno wszystko pasować. http://forum.skodaclub.pl/tuning-mechan ... t1964.html" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj możesz poczytać jak to wygląda
zibi211984
Re: wymiana hamulców na seryjne
próbowałem same tarcze dac mniejsze ,ale co z tego jak zacisk jest za duzy dalej. Tu chodzi własnie o zacisk..
Bezsensowne podejście. Odejść od mocnych hamulców co szkoda jakiś tam felg...
Jakiej średnicy teraz masz tarcze?
Moim zdaniem: kup inne felgi i opony zimowe. Sprzedaj to co masz.
zibi211984, obecnie masz zapewne wsadzone tarcze 312x25 i jarzma z zaciskami pod to. Aby wsadzić te twoje zimówki na felgach 15" musiał byś zakupić zestaw tarcz 288x25 do tego jarzma. Zaciski są chyba takie same. Ale może ktoś to potwierdzi jeszcze. Z takim setup'em oryginalna felga 15" powinna wejść.
Mimo wszystko zgadzam się jhosef ze taki zabieg jest raczej bezsensowny i w zasadzie ekonomicznie bezpodstawny.
zibi211984
Ok. dzięki za podpowiedzi, Jednak sprzedam obecne zimówki ,choć trochę mi to nie pasuje.
