miska olejowa
rogos
miska olejowa
Post autor: rogos » wt lis 22, 2011 13:42
witam,
ostatnio udało mi się rozwalić miskę olejowa w swoim golfie 1,8 125km 1998r. Jeśli chodzi o mechanikę to jestem blady w tym temacie, a chodzi mi o to że przeglądając oferty na allegro znajduje miski z miejscem na czujnik i bez niego. Moje pytanie o jaki czujnik chodzi i czy mój mk4 potrzebuje takiej miski z miejscem na owy czujnik czy bez niego;) (wersja podana wyżej nie posiada komputera pokładowego) Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
wojtas46
miska olejowa
Post autor: wojtas46 » wt lis 22, 2011 17:10
Chodzi o czujnik poziomu oleju , jeśli nie miałes to bierz miskę bez miejsca na czujnik , chyba że chcesz doposażyć autko w owy czujnik
rogos
miska olejowa
Post autor: rogos » wt lis 22, 2011 20:56
właśnie chodzi o to, że nie wiem czy miałem i jak to mogę sprawdzić czy było czy nie?? do miski będą szły jakieś kable czy jak?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
miska olejowa
Post autor: Qto » wt lis 22, 2011 20:59
wystarczy zajrzeć pod auto i zobaczyć czy jest w misce czujnik...oczywiście dochodzi do niego wtyczka
PawełekK
miska olejowa
Post autor: PawełekK » wt lis 22, 2011 22:29
Bierz miskę z miejscem na czujnik bo może kiedyś będziesz doposażał samochód i czujnik może się przydać. Przy zakupie miski zwróć uwagę czy nie jest pęknięta przy korku oleju.
rogos
miska olejowa
Post autor: rogos » śr lis 23, 2011 12:05
dzięki za pomoc.. miskę kupuję nową więc powinno być wszystko ok. dzięki i pozdrawiam
