przerywa po kilkunastu sekundach po odpaleniu
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt lis 22, 2011 18:41
Witam. Mój samochód MKIII 1.4 ABD po odpaleniu pracuje poprawnie. po około 20 sekundach zaczyna przerywać(chodzi na 3 lub 2 gary)-potrafi tez zgasnąć na wolnych obrotach. wyrażnie wtedy czuć paliwo obok samochodu. Po przejechaniu kilku kilometrów i jak trochę się zagrzeje jest ok. na wolnych obrotach pracuje ok. W czym problem? Dodam że wymieniłem czujnik temperatury na inny(sprawny) i dalej to samo...
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt gru 06, 2011 10:40
nikt nie pomoże?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt gru 06, 2011 20:22
kolega ostatnio miał tak samo wlał do wtrysku jakiś preparat do czyszczenia i odrazu znikł problem
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw gru 08, 2011 11:55
po odpięciu klem od aku i resecie kompa problem ustąpił na 2, 3 dni a potem stopniowo znowu powrócił....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 08, 2011 14:23
lpg nie masz?
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » ndz gru 11, 2011 20:48
nie mam
beetle
Re: przerywa po kilkunastu sekundach po odpaleniu
Post autor: beetle » pn gru 12, 2011 20:22
sprawdź przewody na przebicia - psiukasz atomizerem wodą i obserwujesz po ciemku czy iskra nie idzie na boki zamiast do świec.
mniej więcej tak:
http://youtu.be/xXAFQa0R9hA
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
bialy_017
Post autor: bialy_017 » sob lut 11, 2012 23:02
witam mam dokładnie ten sam problem
Mam lpg ale przed montażem też tak było
wymieniłem Kable WN, Świece , Place, Kopułkę, Czujnik temperatury, Podstawkę pod wtrysk, i dalej to samo
bialy_017
Post autor: bialy_017 » czw lut 16, 2012 16:39
nikt nie pomorze?
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
