Problem z klaksonem
michelus
Auto: VW Golf IV 1.9 TDI
Silnik: ALH
Problem z klaksonem
Post autor: michelus » wt lis 22, 2011 18:42
Witam mam pewien dosć drażniący problem - być moze ktoś się z nim spotkał już kiedyś lub sam miał ten problem otóż:
VW Golf IV
1.9 TDI
rocznik 2000
Problem z klaksonem...
Czasami a nawet ostanio dosć często się zdarza że podczas jazdy zaczyna samochód trąbić - ot tak sobie... Jeden raz po drugim (krótki sygnał, przewa i znowu krótki sygnał i tak ze trzy razy i spokój)
Czasami zdarzyło się że podczas ruszania zatrąbił - nie ma reguły nie jest to częśte ale jak pisałem zdarza się coraz częściej.
Co może być przyczyną jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, propozycje to będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z klaksonem
Post autor: Qto » wt lis 22, 2011 19:02
Obadaj wiązkę przy klaksonie, może tam jest zwarcie. Jak nic nie zauważysz to spróbuj odiąć przewody przy kierownicy i obserwuj co będzie się działo
michelus
Silnik: ALH
Problem z klaksonem
Post autor: michelus » wt lis 22, 2011 19:34
Wiązka przy klaksonie jest ok czysta i sprawna już sprawdzałem ale jeszcze zrobie jak piszesz z tymi przewodami przy kierownicy...
PawełekK
Problem z klaksonem
Post autor: PawełekK » wt lis 22, 2011 22:47
Masz pewnie w kierownicy coś popsute tzn trzeba zdjąć poduszkę i zobaczyć co i jak. U mnie jak się zepsuł klakson to właśnie tam było uszkodzenie. Przetarte przewody to jednak małe prawdopodobieństwo.
kendi
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Problem z klaksonem
Post autor: kendi » ndz sty 29, 2012 19:46
panowie, u mnie troszkę inna sytuacja ale powiązana z tematem:
Klakson nie działa całkowicie, przy zaświeconych światłach i naciśnięciu na sygnał, światła przygasają.
Rok temu miałem inny problem z klaksonem otóż dostała się woda do środka tych "muszli" i nie chciał wydawać głosu.
guziolek
Problem z klaksonem
Post autor: guziolek » pn sty 30, 2012 20:14
Skoro światłą przygasają to ewidentnie jakieś zwarcie. Szukaj w samej trąbce przyczyny na początek, a potem w instalacji klaksonu.
