drgania podczas ruszania
witam. Podczas ruszania gdy samochod jest zimny slychac jakby drgania, takie drobne trzeszczenie dochodzace z deski rozdzielczej w okolicy radia- cd playera. Drgania wystepuja przy ruszaniu na malych obrotach i trwaja doslownie 3 sekundy. Strasznie mnie to denerwuje... Mial ktos podobny problem? A i zeby nie zakladac nowego tematu mam jeszcze jedno pytanie. Otoz przy jedzie po dziurach trzeszczy deska rozdzielcza przy liczniku. Jezeli dotkne deske nad licznikiem dzwiek sie nasila. Dzwiek podobny jest do przemieszczajacych sie ziarenek piasku lub drobinek szkla. Z gory dziekuje za odpowiedz.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Drgania na starcie ? drgania na hamowaniu i zbliżaniu sie do prędkości 10km/h ? drgań już nie ma jak fura jedzie 20/km,h. Odczucie jest takie jakbyś hamował na tarce przed sygnalizacją świetlną. Umiera koło dwumasowe.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
nie nie... Drgania w sensie trzeszczenie wewnatrz deski rozdzielczej i wystepuja tylko podczas ruszania z miejsca. tak jakby tam nie bylo dokrecone lub jakies kable uderzaly o obudowe. jest to tylko gdy samochod jest zimny np. Gdy cala noc stoi na dworze i rano ruszam do pracy. pozniej nie ma tego problemu.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
to mozliwe że jakis plastik od nagrzewnicy lub kanałów ciepłego powietrza. Jak ręaguje odrazu to napewno, a jak stopniowo i gdy sie nagrzeje wtnętrze to moze byc kazdy plastik. Plastik jak sie nagrzeje rozszerza sie a jak chłodzi to kurczy. Czesto na łaczeniach róznych przedmiotów, on nawet strzela i skrzypi aż sie ułoży. Przy grzaniu i chłodzeniu.
Behemoth1987
- GREEN
ad 2
szybka od licznika pomacaj jak będzie znów to słychac docisnij trzeba wyciągnąc licznik i pilnikiem to zjechac troche od góry ew podkleic jak sie rozkleiła przerabiałem temat w paru autach dokładnie "ziarenka piasku"
Kolego czy mógłbyś mi dokładnie wyjaśnić co tam trzeba "zjechać pilnikiem lub podkleić"? nigdy tego nie rozbierałem wiec jestem zielony w tej sprawie...
Behemoth1987
- GREEN
licznik wyciąg to zobaczysz jak go obadasz co tak dziwnie hałasuje i to zrobisz dużo roboty nie ma dwie śrubki i 2 wtyczki wypiąć
Behemoth1987
- GREEN
Kolego czy mógłbyś mi dać dokładna instrukcję jak to zrobić?? bo znajomemu przy takiej zabawie pękła szybka od licznika... Pozdrawiam
- guziolek
Nic nie pęknie, pociągasz do siebie ten kawałek plastiku co jest ze skajem pod licznikiem i on wychodzi i tam są 2 śrubki na torksa jakiegoś małego, nr nie pamiętam. Odkręcasz i licznik luźno wychodzi, odchylasz go lekko i widzisz wtyczkę z zabezpieczeniem pomarańczowym, które odpinasz tak jak powiedział kolega Behemoth1987, potem pociągasz dalej i jest druga wtyczka z zabezpieczeniem niebieskim z która robisz tak samo, a potem to już tylko bystre oko cię ratuje i móżdżenie co i gdzie sobie trzeszczy
