Klakson nie działa
Jamaican998
Klakson nie działa
Post autor: Jamaican998 » śr lis 23, 2011 12:04
Witam. Wczoraj zdemontowałem kierownicę, w celu zmiany przełącznika pod kierownice do świateł. Przy demontażu wyleciała mi jakaś mała, zagięta, blaszka z otworem. Po złożeniu wszystkiego okazało się, że nie klakson nie działa. Czy przyczyną może być ta blaszka, która powinna być gdzieś założona? Sprawdzałem również bezpiecznik od klaksonu nr.16 i nie był spalony. Proszę o pomoc w tej sprawie, z góry dzięki. Pozdrawiam! :bajer:
stonefree
Klakson nie działa
Post autor: stonefree » czw lis 24, 2011 17:02
Zdejmi pokrywe kierownicy.Masz tam dwa kableki, brązowy i czarny.Zewrzyj je, jeżeli klakson zadziała, musisz szukać uszkodzenia w dwóch płytkach przedzielonych gąbką. MOże od którejś z nich ta blaszka sie odłamała?
Hara_1
Klakson nie działa
Post autor: Hara_1 » czw lis 24, 2011 22:51
Ta blaszka jest potrzebna żeby było przejście jak wciskasz ręką klakson, bez tego nie będzie działało. Zamontuj ją z powrotem, a jak się nie da to musisz ją czymś zastąpić.
A co do wypowiedzi kolegi Lord GTI to jak będziesz zwierał te dwa kabelki, załącz stacyjkę.
VW Connecting People
Jamaican998
Klakson nie działa
Post autor: Jamaican998 » sob lis 26, 2011 17:44
Bardzo dzięki za odpowiedź. Tylko gdzie mam tą blaszkę zamontować? Nawet nie widziałem skąd ona wypadła, żeby ją wsadzić na miejsce. Z tego co pamiętam to ten brązowy i czarny kabel są umieszczone w kostce, którą podpina się pod wlącznik świateł.
@edit
Chyba, że chodzi o te 2 kable w kierownicy ? Kombinowałem już z nimi. W ogóle ich nie szło wyciągnąć chyba, że poprowadzę 2 przewody od nich i razem styknę.
marcinek84
Klakson nie działa
Post autor: marcinek84 » ndz lis 27, 2011 20:58
Obrazek Obrazek
Tak mają być blaszki.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jamaican998
Re: Klakson nie działa
Post autor: Jamaican998 » ndz lis 27, 2011 22:42
@marcinek
Dzięki za foty. Ja u siebie mam pod kierą zamiast tej blaszki, którą pokazujesz taki pierścień. A ta blaszka, która mi wyleciała, jest bardzo mała, zagięta, z otworem. I problem w tym, że nie wiem, gdzie ją zamontować :banghead:
A kable u mnie nie wychodzą z kierownicy. Kiera u mnie przedstawia się mniej więcej tak http://www.auto-jar.pl/wyposazenie-wnet ... _4197.html , chyba że w ten otwór mały z tłu kierownicy widoczny na zdjęciu, montuje się tą blaszkę?
marcinek84
Klakson nie działa
Post autor: marcinek84 » pn lis 28, 2011 10:35
Jak mozesz to wrzuc zdjęcie tej blaszki co Ci wyleciała. Bo ta kierownica chyba od mkIII jest.
Jamaican998
Klakson nie działa
Post autor: Jamaican998 » pn lis 28, 2011 21:37
Zamieszczam zdjęcie tychdwóch kabelków w kierownicy oraz blaszki, która wypadła, o której wcześniej pisałem.
marcinek84
Klakson nie działa
Post autor: marcinek84 » wt lis 29, 2011 20:49
U Ciebie wciska się te kółka aby klakson zadziałał, a przynajmniej tak mi się wydaje bo w ETCE widać że da się je wyciągnąć i podpisane że do klaksonu są. Widać kable ale pewnie tam coś nie łączy. Próbowałeś zewrzeć do masy lewy przewód (śrubokrętem płaskim) bo widzę podpisany plus? Jak nie zatrąbi to problem w instalacji.
Jamaican998
Klakson nie działa
Post autor: Jamaican998 » wt lis 29, 2011 23:49
Tak, tymi czterema kółkami załącza się klakson. Chodzi o te 2 przewody koło siebie? To one występują po obu stronach. Wątpie, żeby to była instalacja. Ja tylko wymieniłem przełącznik pod kierownicę do świateł długich i ta blaszka mi wyleciała. Nic nie grzebałem przy kablach.
marcinek84
Klakson nie działa
Post autor: marcinek84 » śr lis 30, 2011 12:08
Tak chodzi mi o te 2 przewody jak je połączysz to powinien działać klakson. Co do tej blaszki to pojęcia nie mam bo mam w ręce manetki z 89' i nie pasuje mi to nigdzie. Jak by nie było to zasilanie klaksonu idzie przez manetki i to akurat przez ta lewą od długich. Jak nie zatrąbi bo złączeniu przewodów to może być jeszcze blaszka co widać po zdjęciu kierownicy nie dociska dobrze albo wtyczka w manetce nie łączy akurat klaksonu.
Jamaican998
Klakson nie działa
Post autor: Jamaican998 » śr lis 30, 2011 12:28
Ok, to spróbuje tak mówisz. Ja też nie mam pojęcia skąd jest ta blaszka...
@EDIT
Wykręciłem kierownice i włączniki z drugiego golfa, żeby sprawdzić czy zadziała u mnie klakson. Założyłem te 2 włączniki, kierownice z tamtego golfa i nie działa. A co dziwne, dałem kierownice od siebie i działa. A kierownica u mnie ma lekko poszarpany pierścień, który łączy się z taką blaszką miedzianą z włącznika pod kierownice od świateł długich, więc zdziwiłem się, że zadziałało.
marcinek84
Klakson nie działa
Post autor: marcinek84 » śr lis 30, 2011 15:48
Najwyraźniej w koncu dobre połączenie złapało :) na tej blaszce do kierownicy.
Jamaican998
Klakson nie działa
Post autor: Jamaican998 » śr lis 30, 2011 15:57
No możliwe. Chociaż jak próbowałem na swoich przelacznikach, to zatrąbił dzisiaj ze 3 razy. Nawet odgiąłem tą blaszke z przełącznika, żeby bardziej dotykała pierścienia z tyłu kierownicy i nie trybił wtedy. Pewnie przełącznik któryś był zjechany, albo części miedziane były zbyt zaśniedziałe. Ważne, że już działa ;]
Marcin dzięki za fatyge :bajer: :grin:
