Dźwięk uzbrajania alarmu.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr lis 23, 2011 17:02
A kolega może raczy napisać jaki to alarm co ? Oryginalny czy dokładany, zamiennik, nieoryginalny ?
Trewor87
Post autor: Trewor87 » śr lis 23, 2011 19:38
listen222 pisze:jak mogę wyłączyć to "pipkanie"
Chodzi Ci o syrenkę alarmu, czy ten krótki dźwięk klaksonu?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr lis 23, 2011 20:21
Ironizuje bo niestety w wielu wypadkach co alarm / model / firma sygnał wyłącza się inaczej.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » śr lis 23, 2011 21:41
skaktus pisze:wielu wypadkach co alarm / model / firma sygnał wyłącza się inaczej.
Potwierdzam... np u ojca jak chce mieć ciche uzbrajanie to musi jakoś piloty zakodować (zapłon i tam jakieś przyciski wciskać na pilocie), u siostry wystarczy wcisnąć dwa przyciski jednocześnie i jest ciche uzbrajanie, u mnie jest oddzielny przycisk do uzbrajania bez dźwięku.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 23, 2011 21:48
listen222 pisze:Prawdopodobnie dokładany ponieważ kluczyk scyzoryk, a pierwotna wersja auta to Basic
Też mam wersję Basis i dwa oryginalne scyzoryki...
Podłączyć pod kompa, wejść w moduł komfortu ->>> adaptację - >>> i zmienić wartosći na kanałach 6 i 7...pierwotnie pewnie jest "0" - zmienić na "1"
Post autor: grg474 » śr lis 23, 2011 22:56
listen222 pisze:W tym rzecz, że kiedy go kupiłem to pipkał, później nie wiem jak to się stało przestał, a dziś znowu rano niemiła niespodzianka, musiało to być tak, że właśnie coś niepotrzebnie nacisnąłem...
masakra - chłopie - VAG - sprawdzasz czy twój komfort obsługuje pilota - jak obsługuje to tak jak napisał Qto, możesz wyłączyć. Jeśli ci nie pikał a pik a (oryginał scyzor - czyli komfort na pilota) to znaczy że któryś z miktostyków zaczął działać a szwankuje - brak pikania = brak info że wszystkie mikrostyki sygnalizują zamknięcie
Post autor: grg474 » śr lis 23, 2011 23:49
jeśli masz oryginał - to szukaj który mikrostyk uwalony (maska, klapa , któreś drzwi)
Post autor: grg474 » czw lis 24, 2011 00:00
listen222 pisze: I wybacz moją niekompetencję
luz - po to jet forum żeby wyjaśnić :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 24, 2011 00:08
nastepnym razem staraj się od razu napisać w czym rzecz... wiele pisania by się zaoszczędziło ;)
Sprawdź na VAGu błędy w komforcie, może pokaże od razu wadliwy zamek - najczęściej kierowcy.
A jeżeli się okaże, że scyzoryki to dokładane chinole, to będziesz musiał poszukać centralkę i zobaczyć nazwę alarmu...wtedy szukanie instrukcji itd - bez tego nic się nie wyduma
