1.3 nz nie pali
uciu91
1.3 nz nie pali
Post autor: uciu91 » śr lis 23, 2011 18:48
Witam.Mam taki problem z tym silnikiem a mianowicie kupilem golfa ktory od poczatku nie palil. zmienilem pompy i sterownik bo podobno to bylo w nim zepsute. Gdy go odpale chodzi tylko chwile.Tylko tyle co poda mu paliwa na poczatku tak jakby tylko raz odtworzylo wtryski i koniec.Co moze byc przyczyna ze nie otwiera tych wtryskow?
mk2manhattan
1.3 nz nie pali
Post autor: mk2manhattan » śr lis 23, 2011 23:20
hmm przyczyn moze byc duzo ale określ konkretnie czy brakuje mu paliwa czy iskry czy cisnienia czy jak??
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
uciu91
1.3 nz nie pali
Post autor: uciu91 » czw lis 24, 2011 19:45
wydaje mi sie ze jakby znikalo napiecie z listwy bo otworzy wtryski tylko raz wypali to paliwo co dostanie i gasnie.ale te wtryski otworzy tylko wtedy gdy poda mu sie mase tam do przewodu na listwe. ale ta mase mozna podac tylko raz bo pozniej juz na nia nie reaguje
mk2manhattan
1.3 nz nie pali
Post autor: mk2manhattan » pt lis 25, 2011 00:50
czujnik hallla?? podmieniałeś?
wspomnienia:)
uciu91
1.3 nz nie pali
Post autor: uciu91 » pt lis 25, 2011 18:11
wlasnie ta jedyna rzecz zostala nie ruszana jeszcze to sprawdze.Ale to moze jutro bo brak czasu ehh dzieki za podpowiedzi jak wybadam co to dam znac
uciu91
1.3 nz nie pali
Post autor: uciu91 » pn lis 28, 2011 19:38
zmienilem aparat zaplonowy i dziala to bylo przyczyna ale rowniez jak sie ruszy kostka co sie podczepia komputer to tez gasnie i juz nic nie dziala ale z ta kostka to juz nie problem. wazne ze pali. dzieki mk2manhattan za pomoc :grin:
mk2manhattan
1.3 nz nie pali
Post autor: mk2manhattan » pn lis 28, 2011 23:30
nie ma problemu i powodzenia:D
wspomnienia:)
