Wyrzuca olej między głowicą a blokiem-9A
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Blancik » śr lis 23, 2011 21:02
Witam :pub:
Sprawa wygląda tak: Silnik 9A po swapie do mk2.
Nie dawno zauważyłem że pojawia się konkretna plama oleju pod autem, ewidentnie leciało spod głowicy.....Więc wymieniłem uszczelke na nową(goetze) Stara uszczelka nie była od nowości ruszana (ORI VW/AUDI)
Głowica splanowana, wszystko poskładane jak bozia kazała, momenty: 1-40nm, 2-60nm 3-90 stopni i 4-90 stopni, kolejność dociągania śrub również prawidłowa a olej dalej wali :grrr: Z kanałów olejowych na kątach głowicy/bloku z tyłu silnika....Wali tylko z tyłu, wcześniej, na starej uszczelce leciało również z przodu....
Spotkał się ktoś z czymś takim? Silnik nie był przegrzany...Czyżby krzywy blok? A może coś innego? Śrub głowicy raczej dociągać bardziej nie można? Może by coś pomogło...
EDIT:
Śruby głowicy kupiłem nówki...
Olej na pewno NIE cieknie z czujnika, pokrywy zaworów, aparatu zapłonowego...Górna część głowicy jak i czujnik i aparat są suche jak pieprz! Blok cały zawalony olejem;/
bugalon
Post autor: bugalon » czw lis 24, 2011 01:56
Zerknij czy to czasem z wydechu nie cieknie jak nie z wydechu to zwalaj znowu głowicę i sprawdź czy blok jest równy. Swoją drogą powinieneś to zrobić zanim poskładałeś całość do kupy.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
zjawa
Post autor: zjawa » pt lis 25, 2011 16:31
Przepraszam że się przyłącze , ale co począć jak się okaże ze blok jest krzywy ?
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
Blancik
Post autor: Blancik » pt lis 25, 2011 18:04
bugalon, Z wydechu napewno nie :grrr: Jednak czapka ponownie na stół;/
zjawa, Planowanie bloku :bajer:
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lis 27, 2011 12:40
Mi leci z 4-go cylindra z wydechu uszczelniaczami, pomimo nowych uszczelek wydechu olej nadal sie przesącza a wygląda jakby włąśnie na krawedzi bloku wyciekałspod głowicy.
Mozliwe zresztą że tamtedy też wycieka. Uszczelka z ABF bedzie lepie trzymac?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Wróć do „16V”
