Czy udało się komuś zmienić podświetl. zegarów na pomarańcz?
Witam, jak w temacie. Potrzebuję wymienić podświetlenie zegarów z niebieskiego na pomarańczowy.
Patrzyłem na allegro to są do kupienia zegary "tunningowe" ale chyba żadne nie świecą na pomarańcz.
Czy niebieski kolor podświetlenia generują diody czy tarcze zegarów?
Jak to jest w golfie 4 ?
Pozdrawiam z Zielonej Góry!
diody - można je wylutować i wlutować w dowolnym innym kolorze
Dzięki za info. A dużo jest tam tych diod? Nie wiem ile kupić.
- guziolek
Kilkanaście, gdzieś ktoś pisał, ale nie pamiętam dokładnej liczby. Poszukaj tematów o zepsutym podświetlaniu licznika, chyba tam to było.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=305665" onclick="window.open(this.href);return false; ogólnie o diodach w MK4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107049" onclick="window.open(this.href);return false; zegary
Dzięki Haki, bardzo pomogłeś! Piwko dla Ciebie
A nie wiecie czy mogą być diody 5mm czy muszą być 3mm?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
