Duży problem z dmuchawą ...
Witam , na wstpie odrazu powiem ze na pewno do wymiany jest nagrzewnica wiec fotoporada ktora jeden z kolegow dodal na forum na temat wymiany na powno sie przyda , przy tym mam problem z dmuchawa , dosc powazny ... mam nadzieje ze ktos to ogarnie ... a wiec tak ... mamy caly panel kontroli nawiewiem ,oczywiscie mk3, wlaczam dmuchawe nie obojetne na ktory stopien nadmuchu , chociaz z tym tez chyba nie jest najlepiej bo super ekstra to nie dmucha ... ale narazie nie o tym mowa , chodzi o to ze biore nadmuch na szyby , zimne powietrze stopien 2 , powietrze leci zimne , na szybe plus do tego tez na nogi ... co ciekawsze , przekrecam kierunek nawiewu z szyby na nogi ... nic sie nie dzieje , dalej powietrze pada na szybe i na nogi , przekrecam na nogi i twarz , znowu zadnej reakcji , dopiero po przekreceniu na sama twarz powietrze leci na sama twarz , nie wiem czy tez nie na nogi ... teraz ciekawostka , przy tych trzech opcjach powietrze jest zawsze ustawione na chlodne , ale jesli przekrece powietrze na cieple , leci ono na same nogi ... troche to pokrecone ale mam z tym duzy poroblem , prez to samochod strasznie paruje ... na pewno jestem przekonany ze cos musi byc nie tak z linkami ale czy to moze byc tez cos bardziej powazniejszego niz tylko te linki ?
- Paweł Marek
coś będzie z tymi linkami albo ich mocowaniami po stronie pokręteł albo po stronie klap regulujących. W sumie jak będziesz zmieniał nagrzewnicę to i tak całą deskę wyjmiesz wszystko będzie na wierzchu równocześnie z wymianą nagrzewnicy sobie to naprawisz.
1-słaby nawiew = zapchany filtr kabinowy
2-złe przełączanie kierunku nawiewu = problem z linkami
3-nieprawidłowe grzanie = problem z nagrzewnicą
