ostrzeganie o niewyłączonych światłach
Crayzol
Post autor: Crayzol » czw lis 24, 2011 17:56
Witam mam pytanie które piny trzeba zewrzeć w przekaźniku numer 36 by buzzer wydał dźwięk. Pytam bo podłączyłem go dzisiaj i nic się nie dzieje. Raczej wszystko jest dobrze podpięte więc chciałbym sprawdzić sam buzzer.
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 24, 2011 19:21
Crayzol, ale doczytałeś co trzeba zrobić z kablami żeby 36 zadziałał? Samo włożenie go do skrzynki nie wystarczy. Opis znajdziesz.
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw lis 24, 2011 19:22
Jak chcesz sprawdzić sam brzeczek, to do styku 58L lub 58R przykładasz napięcie, a do 85 masę. Powinien brzęczeć.
Ostatnio zmieniony czw lis 24, 2011 19:42 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 24, 2011 19:39
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58440" onclick="window.open(this.href);return false; nie ma tam już pdf z opisem ale jest opis słowny (ważne żeby masę na 85 podać z kabla brązowo żółtego od krańcówki kierowcy a nie brązowo-białego - inaczej będzie się darł po otwarciu każdych drzwi), plus po stacyjce na 86 to jest plus od kabla czerwono brązowego tego samego co zasila radio, reflektory to już proste
Crayzol
Post autor: Crayzol » czw lis 24, 2011 21:19
Paweł Marek, tępy nie jestem tak jak pisałem podłączyłem dobrze tylko być może jest coś uszkodzone i dlatego chcę sprawdzić sam brzęczek "na ostro" Bednarus, ok dzięki sprawdzę to
Crayzol
Post autor: Crayzol » pt lis 25, 2011 16:25
Panowie sprawdzałem przekaźniczek jest dobry ale mam pytanie bo w sumie założyłem ten przekaźnik do mk2 i tak do pinu 58R podłączyłem + od prawej postojówki do 58L + od lewej postojówki do pinu 85 maskę z krańcówki z drzwi kierowcy a do 86 + stały sprawdzałem miernikiem prądy po włączeniu świateł dochodzą przy zamkniętych drzwiach zanik prądu przy otwartych prąd jest .... dlaczego to nie brzęczy!!?? Dodam, że sprawdzałem przekaźnik na ostro tak jak pisał to Bednarus, i działał. Co jest nie tak? pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 26, 2011 00:43
Crayzol pisze:a do 86 + stały
przecież do 86 masz podłączyć plus po zapłonie. Brzęczenie się pojawi jak na kablach od postojówek będzie plus, na kablu od krańcówki pojawi się masa (otwarcie drzwi) a plus po zapłonie zniknie - czyli jak wyłączasz zapłon.
Crayzol pisze:Paweł Marek, tępy nie jestem
nic takiego nie miałem na myśli nie wiem po co ten tekst, podałem ci linka, a ty albo go nie przeczytałeś, albo nie zrozumiałeś, albo źle opisujesz to co robisz innej możliwości niema.
Crayzol
Post autor: Crayzol » sob lis 26, 2011 00:53
Paweł Marek, chciałem zastosować trochę inną koncepcję ale teraz jest ok dałem po zapłonie i jest git dzięki i przepraszam jeżeli cię uraziłem :pub:
