filtr stozkowy
marcin7x5
filtr stozkowy
Post autor: marcin7x5 » pt lis 25, 2011 12:55
Oszalamiających przyrostłów mocy nie oczekuj. Dźwięk to będzie lepszy i twoje samopoczucie.
michal.bdg
Re: filtr stozkowy
Post autor: michal.bdg » pt lis 25, 2011 18:45
Odpuść to sobie, jeśli coś mocy przybędzie (w co wątpię) to śladowe ilości i tego nie wyczujesz. Jeśli już bardzo chcesz coś zmieniać to kup tradycyjny sportowy filtr. Jeśli będziesz zjeżdżał z asfaltu to jedyne co da Ci stożek to ryzyko wnikania "syfów" do silnika, zbieranych z nieutwardzonych dróg. Cokolwiek byś nie robił to nic wielkiego poza te 75 KM nie wyciśniesz. Nie poprawiaj producenta. Lepiej wydaj kasę na eksploatację np. filtr paliwa o którym często zapominamy
-Michał
nurek20
filtr stozkowy
Post autor: nurek20 » pt lis 25, 2011 18:50
Siemka mam mk3 2.0 8v założyłem stożek głównie dla dzwięku efekt fajny nie powiem ale koniecznie musi być odizolowany od ciepła z pod maski u mnie bez tego była wyrażna róznica w przyspieszaniu szczególnie na gazie
Stożek mam simota
nurek20
filtr stozkowy
Post autor: nurek20 » pt lis 25, 2011 20:59
Z tego co zauważyłem chociaż może to być subiektywne to że lepiej wchodzi na obroty do tego fajny dzwięk i ponoć poprawia się górny zakres pracy ale osłabia dół tego nie stwierdziłem od 2k rpm mi już w miare Ciągnie tak wiec jak masz na wydanie 100-150 zł i troche czasu to mogę powiedzieć że warto :)
Lu4Ke
Re: filtr stozkowy
Post autor: Lu4Ke » sob lis 26, 2011 01:12
stozek fajna sprawa, ale tylko w kwesti dzwieku bo nic innego nie zyskasz, jedynie tracisz paliwo bo chcesz czuc ten piekny wyrkot na wlasnej skorze, az wlosy jeza sie na jajcach, dajesz mu po obrotach = przepiekny dzwiek
Lu4Ke
Re: filtr stozkowy
Post autor: Lu4Ke » pn lis 28, 2011 10:45
ja mam to tak zrobione
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fd45b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d4570.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wywalasz stara obudowe razem z filtrem powietrza i dolotem do grila, do tego rurke od odmy i zaslepiasz ja malutkim stozkiem
Lu4Ke
Re: filtr stozkowy
Post autor: Lu4Ke » pn lis 28, 2011 19:40
ja mam takie stozeki
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-stozek ... 44322.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/mini-filtr-powietrza- ... 48330.html" onclick="window.open(this.href);return false;
michkali
filtr stozkowy
Post autor: michkali » pn lis 28, 2011 22:31
Panowie macie jakies porady, foty jak odizolowac stozek od silnika? :) :pub:
np. w mk3?
Było Mk3 GTI: viewtopic.php?t=239772" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Vw Lupo: viewtopic.php?f=91&t=558440" onclick="window.open(this.href);return false;
Lu4Ke
Re: filtr stozkowy
Post autor: Lu4Ke » wt lis 29, 2011 09:29
michkali pisze:Panowie macie jakies porady, foty jak odizolowac stozek od silnika? :) :pub:
np. w mk3?
widzialem cos takiego na allegro
http://allegro.pl/oslona-termiczna-na-f ... 76085.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale czy to cos da???
Zaszka
Re: filtr stozkowy
Post autor: Zaszka » wt lis 29, 2011 10:41
a czy ktoś montował coś takiego -? wg producenta ma on zapewnić przyrost mocy na poziomie 1-4 KM, domyślam się, że będzie to raczej nie wyczuwalne, ale opłaca się za coś takiego płacić?
michkali
Re: filtr stozkowy
Post autor: michkali » wt lis 29, 2011 14:46
Lu4Ke pisze:
np. w mk3?
Własnie tez mnie to bardzo ciekawi czy to coś da tez to widziałem niby nie drogo ale nie wiem czy nie lepiej kupic 5 litrową puche heinekena i miec przyjemne z pożytecznym :d
marcin7x5
filtr stozkowy
Post autor: marcin7x5 » wt lis 29, 2011 15:14
poczytaj na stronie leonclub.pl jest temat o modyfikacji silnika 1,6. Tam jest sporo opisane jak to koledzy dorabiaja specjalne rury doprowadzające zimne powietrze di filtra stożkowego. Ciekawa i obszerna lektura.
lukaszzzmk4
filtr stozkowy
Post autor: lukaszzzmk4 » śr lis 30, 2011 02:23
ja u siebie mam stożek i powiem tak spalanie nie zwiększyło się ew w takich granicach że jest to nie odczuwalne... dźwięk wiadomo... i na wysokich obrotach lepiej ciągnie bo dostaje więcej powietrza... co do pyłku z dróg nie prawda... do stożka się kupuje specjalny preparat żeby to wyłapywał... jak jesteś chętny to napisz na PW zrobię i wyślę co foto... aha i co filterka na odmę nie polecam bo po postoju kilku sekund z nawiewem śmierdzi spalinami lepiej podłączyć go pod stożek bez smrodu będzie... ja u siebie podłączyłem bo z filterkiem nie ma różnicy poza smrodem... a co do mocy i osiągów nie słuchajcie tego bo to bajki ;] stożek da maź 4-5 koni ale jak założy go profesjonalna firma ale to koszt 1000-1500 zł a w 1.4 nic nie da tylko dźwięk i ciut lepszą jazdę na obrotach do max prędkości nic nie daje...
jhosef
filtr stozkowy
Post autor: jhosef » pn gru 05, 2011 15:08
Stożek może dać subiektywne odczucie poprawy przyśpieszenia (ale tylko odczucie) bo przyrostu mocy nie należy się spodziewać. Jakieś tam kilka koniuch może i będzie ( o ile dobrze zamontujemy) a na pewno będize inaczej ryczeć bo obudowa filtra jest za razem tłumikiem szmerów ssania silnika. A jak buczy to i się człowiekowi różne rzeczy wydają :)
Bez konkretnych testów w powtarzalnych warunkach ciężko jest porównać wyniki. Wystarczy temp powietrza kilka stopni mniej i wynik podskoczy na hamowni.
Wróć do „Benzyna”
