Przełącznik świateł golf 4
Witam a mianowicie mam taki problem kiedy przełączam przełącznik na pozycję świateł postojowych to lewa strona świateł raz się zapala a raz nie co to może być?
Jak to zrobić?
Jak to zrobić?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Przełącznik świateł golf 4 POMOCY!!!
bez jaj - raz się zapala raz nie więc jak spalony...wojtas46 pisze:Sprawdż bezpiecznik nr 23 5A
viridis, poproś kolegę który ma mk4 żeby pożyczył włącznik świateł, podmień i sprawdź - na 99% to wina włącznika.
Sata, a może bezpiecznik jest zaśniedziały i za każdym razem nie trybi , jeśli bezpiecznik oki to Twój sposób
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyciągnij włącznik, obadaj sobie pin 13 o oznaczeniu 58L (jak dobrze pamiętam kabelek szaro/brązowy)...zapalaj i gaś światła do momentu aż się nie zapalą... jak się nie zapalą to obadaj czy na tym kabelku pojawiło się +12V. Jeżeli światła się nie zapala i nie będzie napięcia na tym pinie we włączniku to winny włącznik. Bezpiecznik wymień profilaktycznie.
czesc
kupilem wlacznik od polo,podlaczylem i wszystko ok za wyjatkiem swiatel mijania
pozycja,przeciwmglowe i kontrolki ok, swiatla mijania nie dzialaja, sprawdzilem na innym aucie i ten sam objaw, walniety przelacznik ?
- guziolek
Re: Przełącznik świateł golf 4
Pewnie tak, chyba że w Polo inna pinologia we włączniku. Nie zmienia to faktu że nie działa to z golfowską instalacją, szukaj dalej a ten oddaj.zimnylech pisze:czesc
i podjechal sasiad passatem b5, wpiolem i dziala, wiec przelozylem swoj srodek poprzycinalem plastik zeby plytka lezala jak należy i jest ok
Witam, podłącze się do tematu. Kupiłem na alledrogo przełącznik chrom od polo 6r (zamiennik) i wszystko działa elegancko, tylko na środku w ori dioda pozycji świeci się na zielono, a w zamienniku na czerwono, czy jest możliwość, aby bez zepsucia zmienić tą diodę na zieloną ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jest możliwość viewtopic.php?p=993786" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki przełącznik z dodatkiem chromu pasuje do Golfa 4 ? Nie mam z przodu halogenów.
