Niedogrzany TDI dlaczego??
laska1193
Post autor: laska1193 » sob lis 26, 2011 17:18
Witajcie...
Mam taki problem.
Na blacie temperatura ~90 C a na vagu 70-71. Czujnik cieczy chłodzącej wymieniony. Co może być nie tak ?? Termostat złom ? ?
Proszę o pomoc.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 26, 2011 17:23
Wskazania na blacie są orientacyjne inaczej wskazówka cały czas by pływała. Skoro masz nowy czujnik, to termostat niedomaga..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
laska1193
Post autor: laska1193 » śr lis 30, 2011 15:09
Jakiej firmy polecacie termostat ? ? ?
pioottr
Post autor: pioottr » śr lis 30, 2011 15:42
ostatnio wymieniałem 2 razy nowy Behr mi sie nie otwierał, teraz mam Vernet ale coś za późno się otwiera, polecam Wahler i wrzuć go do gotującej sie wody przed włożeniem do auta żeby nie było niespodzianek jak u mnie :grin:
laska1193
Re: Niedogrzany TDI dlaczego??
Post autor: laska1193 » śr lis 30, 2011 17:50
To jaki kupić skoro takie problemy są ? ? ?
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » śr lis 30, 2011 17:55
Wehler najlepszy. Miałem Verneta ale niedomagał kupiłem Wehlera i jest ok :okej:
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr lis 30, 2011 17:57
Wahler-a
Pzdr
laska1193
Post autor: laska1193 » śr lis 30, 2011 19:09
Dzieki chłopaki. Taki właśnie kupie.
laska1193
Post autor: laska1193 » sob kwie 13, 2013 20:24
I problem z temperaturą powrócił.
To wymieniłem termostat na Wahler i nadal trzyma mi na 70*. Więc podpiąłem Vag i takie wyniki :
Podczas jazdy i nagrzewania się silnika 2 razy wystąpiły skoki temperatury na Vagu z 53* na 34* i z 64* na 43*.
Po przejechaniu ok 15 km na zegarach ok 70* a na Vag-u:
1-Engine grupa 007
33,3*-nic-26,1*-72,9*
17-Instruments grupa 003
70*-nic-155*-nic
Dodam, że na dworze 13 * ciepła
Co sądzicie ?
Proszę o pomoc
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob kwie 13, 2013 20:28
Sprawdź wskazania na zimnym silniku po nocy - spisz temperatury .. bo skacząca temperatura wskazuje na jakieś uszkodzenia czujnika, kostki ..
laska1193
Post autor: laska1193 » sob kwie 13, 2013 21:08
italiano_83 pisze:Sprawdź wskazania na zimnym silniku po nocy - spisz temperatury .. bo skacząca temperatura wskazuje na jakieś uszkodzenia czujnika, kostki ..
Przed odpaleniem w tych grupach ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob kwie 13, 2013 21:51
laska1193 pisze:Przed odpaleniem w tych grupach ?
tak 007
MiKar
Post autor: MiKar » sob kwie 20, 2013 20:12
Ja u siebie w AJM wymieniłem już dwa Wahlery i dalej jak sie nie grzał tak sie nie grzeje....max co osiąga to 80 stopni. Najdziwniejsze jest to że po zalaniu układu płynem i przejażdżce autem samochód osiąga 90C ale jak tylko uruchomie ogrzewanie na maxa to temp. spada do 20-30C a pozniej już nie silnik nie osiąga więcej niż 80C.... Trzeba pomyśleć o oryginalnym termostacie albo zrobić do końca porządek z czujnikiem G62.
