Regulacja obrotów
Regulacja obrotów
Witam, mam pewien problem, a raczej pytanie. Otóż potrzebuję zwiększyć prędkość obrotową silnika 1.9 TDI 110KM prawdopodobnie AFN ciężko odczytać kod. Według instrukcji wchodzimy w Adaptation / grupa 02 i regulujemy obroty. Standardowo jest ustawione na 130 i więcej nie ruszy po prostu nie reaguje nic natomiast jeżeli zmniejszam to owszem jest widoczna zmiana. Ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- munior
- Forumowy spamer :)
Regulacja obrotów
Bo 900 to raczej max i wiecej nie zrobiszboleK1315 pisze: Standardowo jest ustawione na 130 i więcej nie ruszy po prostu nie reaguje nic natomiast jeżeli zmniejszam to owszem jest widoczna zmiana. Ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje ?
Regulacja obrotów
vag com
engine
login 12233
przełączamy sie do adaptation
02 i kręcimy up
obroty w seri 903rpm
engine
login 12233
02 i kręcimy up
Ostatnio zmieniony ndz lis 27, 2011 13:21 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Regulacja obrotów
A dlaczego chcesz, żeby się tak "wysoko" kręcił na biegu jałowymboleK1315 pisze:900 a chcę zwiększyć do 1000.
i tyle w zupełności wystarczyFahoo pisze:obroty w seri 903rpm
Regulacja obrotów
Chcę zrobić 1000 obrotów bo trzęsie budą z rana, a to nie jest przyjemne. Grupa pierwsza 01 to grupa odpowiedzialna za dawkę wtrysku. Zmniejszyłem dawkę i albo mi się wydaje albo auto od mniejszych obrotów turbo wstaje albo ja mam jakieś urojenia. Pytanie, czy tą serie można zmienić bo ja raczej nie mogłem tak jak kolega napisał 903 rpm i ani drgnie dalej dlaczego ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Regulacja obrotów
Ile ustawiłeś, a ile miałeś wcześniej ?boleK1315 pisze:Zmniejszyłem dawkę i albo mi się wydaje albo auto od mniejszych obrotów turbo wstaje albo ja mam jakieś urojenia.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Regulacja obrotów
Zwiększyłeś dawkęboleK1315 pisze:zmniejszyłem do 2.6 / 2.8.
Regulacja obrotów
Co do w/w wypowiedzi to jestem zaskoczony, ale cóż człowiek uczy się na błędach. Mimo, że temat o obrotach to wtrącę tutaj pewną rzecz. Otóż dzisiaj, a dokładnie przed chwilą aktywowałem tempomat Audi A6 C4 rok nie znany, swap na 1.9 TDI oznaczeń nie znam. Oczywiście tempomat aktywowałem, ale nie działa. Według logów na zgaszonym silniku przycisk pedału hamulca powinien wykazywać 0 0 0, a pokazuje 1 0 0 czyli na mój rozum czujnik położenia pedału hamulca jest zdupcony to raz, a dwa, że po przełączeniu tempomatu z AUS (wyłączony) na EIN (włączony) nie ma reakcje w Cruise Present czyli nie ma sygnału czujnika w ogóle. Jakieś przyczyny co do tematu ?
Grupa 006 http://vaglog.rtnet.pl/boleK1315_64758.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Druga sprawa to z ciekawości zalogowałem w BS grupę 007 http://vaglog.rtnet.pl/boleK1315_64752.html" onclick="window.open(this.href);return false; na zimnym silniku, próbowałem również zalogować przez 17 / 003 ale tutaj error wyskakiwał więc dałem sobie już spokój. Wydaję mi się, że temp. powietrza jest chyba nie odpowiednia, ale co ja wiem. Co sądzicie na ten temat?
tomek08
Regulacja obrotów
Witam, panowie jakim cudem obroty biegu jałowego same się zmniejszyły?
W mojej furmance 1.9tdi obroty biegu jałowego były cały czas 903obr/min, dziś patrzę, a tu 866obr/min.
Co może być przyczyną zmniejszenia się obrotów???
Dodam, że po załączeniu klimy obroty wskakują na 903obr/min.
Co się porobiło?
Pozdrawiam.
Co się porobiło?
Pozdrawiam.
Tomek
