Witam.
Chce założyć sanki z mk3 do swojego golfa 2, przy okazji chce wsadzić przekładnie kierowniczą z mk3 od tych własnie sanek. Teraz pytanie czy sanki z mk3 są szersze od tych z mk2? wahacze bedę przekładał z moich starych sanek. Czy to własnie wahacze z mk3 są szersze i to one są odpowiedzialne za większy rozstaw kół. Na forum wyczytałem rożne informacje, dlatego chce się upewnić.
Sanki mk3
Sanki mk3
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Sanki mk3
sanki z mk3 nie sa szersze, dluzsze sa wachacze. przy zminie przekladni kierowniczej musisz pamietac o zmianie drazkow kierowniczych te z mk3 sa dluzsze
Sanki mk3
No dobra. To jeśli założe sanki z mk3 to rozstaw nie zmieni sie... chce założyć też tą przekładnie kierowniczą z mk3 ( końcówki są razem z przekładnią ) to nie bedzie potem problemów z ustawieniem zbieżności? przypadkiem nie bedę musiał założyć końcówek drążków z mk2?
w12 na codzień
w12 na codzień
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Sanki mk3
Tak jak mówią kolego. W maglownicach są tylko dłuższe drazki, bo jak szersze wahacze to szersze drążki. Co do sanek. Słyszałem że pasują ale pod silnik mk2 musisz dołożyć łape silnika od mk3.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Sanki mk3
No to drążki się przełoży z mojej przekładni bez wspomy. Silnik bedzie VR6 dlatego chce zmienić sanki bo tam jest ta własnie jedna mocniejsza poduszka.
w12 na codzień
w12 na codzień
