Problemy z oświetleniem zegarów oraz świateł
Witam serdecznie mam mały problem ostatnio zauważyłem iż podświetlenie zegarów oraz światła pozycyjne cały czas mi migają jest to zauważalne gołym okiem. Nadmieniam iż ostatnio wymieniłem akumulator oraz czujnik temperatury g2/62. Z przykrością muszę stwierdzić iż mechanik wymieniający mi czujnik źle go zamontował co poskutkowało wyciekiem płynu chłodniczego. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie można zacząć szukać problemu? Po paru przejściach z mechanikami zaczynam im nie ufać.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zmierz ładowanie... wyczyść klemy, kable idące od aku to masy auta...do alternatora.
Napisz czy światła mrugają na odpalonym czy zgaszonym silniku...
Ładowanie nie jestem w stanie sprawdzić dzisiaj ale jedyne co zobaczyłem jest to iż problem ten jest tylko przy odpalonym silniku.
