Skąd - olej w kolektorze wydechowym, ?? 1,6 td SB
Prośba o podpowiedź skąd może wpływać olej do kolektora wydechowego ( tylko 1 od rozrządu)?
Bo leje mi się na łączeniu rozłącznym kolektora wydechowego z głowicą.
Liczę na owocne wskazówki forumowiczów
Milobos
Milobos
Mumin90
może leje ci sie z kolektora ssącego? lub z pokrywy zaworów
najprędzej z pokrywy zaworów od strony koła rozrządu
proponuje założyć gumową jednolitą uszczelkę pod pokrywę od golfa mk3
Dzięki za radę,
wymieniłem już uszczelkę pod pokrywą,
uszczelkę głowicy ze srubami i nie pomogło.
patrzyłem z kanału na odpalonym silniku, ciśnienie wypycha olej z kolektora wydechowego.
Jakim cudem tam się dostaje olej???
Mumin90
może głowica jest pęknięta? jakie ilości tego oleju sie pojawiają i w jakim czasie
arwam
masz padnięta gumkę na trzonku zaworu.
do tgo z tyłu jak przyciśniesz gaz np przy ruszaniu chmura dymu?
co do rzokomo lejącej turbiny to jak wedługa was olej będzie wędrował "pod prąd" spalin?
Re: Skąd - olej w kolektorze wydechowym, ?? 1,6 td SB
Albo za luźna prowadnica i uszczelniacz zaworu nie daje rady zbierać oleju.arwam pisze:masz padnięta gumkę na trzonku zaworu.
Odnośnie turbo to wydaje mi się że prędzej by było w kolektorze ssącym nie wydechowym.
wszystkie gumki wymieniłe razem z uszczelką - kilka dni temu.
Na pierwym cilindrze , jako że pierwszy był robiony TROCHę docisnołem mocniej niż inne.
Ale wyciek był jeszcze przed wymianą.
A dymu nie ma wszystko cacy. Tylko przy odpalaniu i to jasny dym a nie chmura.
mam scenica - to wiem co to chmura dymu.
A o co chodzi z tą prowadnicą???
postaram się zapodać fotki
