Obieg wody w AJM.
MIT
Obieg wody w AJM.
Post autor: MIT » pn lis 28, 2011 17:04
Witam.
Panowie czy ma ktoś może schemat obiegu wody w silniku AJM ?
Albo może zapytam tak...Mamy dolny i górny wąż:
Którym z tych węży woda płynie do chłodnicy z silnika a którym do silnika z chłodnicy.
Pytam ponieważ po wymianie termostatu i ciągłej jeździe ok 100 kilometrowej trasy dolny wąż jest zimny czyli tam gdzie termostat..temperatura na wskaźniku non stop 90 stopni a na vagu utrzymuje się w granicach 92 do 96 stopni(jechałem cały czas z kompem).Po tej trasie wysiadam sprawdzam węże i górny gorący wraz z górną częscią chłodnicy, dołu nie sprawdzałem,a dolny zimny tylko przy silniku ciepławy...
115/285 => 138/347
Mumin90
Obieg wody w AJM.
Post autor: Mumin90 » pn lis 28, 2011 20:07
to temperaturę trzyma ci w normie termostat działa to w czym jest problem?
MIT
Re: Obieg wody w AJM.
Post autor: MIT » pn lis 28, 2011 20:19
Dlaczego dolny jest zimny?
115/285 => 138/347
Mumin90
Obieg wody w AJM.
Post autor: Mumin90 » pn lis 28, 2011 20:25
bo termostat jest zamknięty
a zadaniem termostatu jest utrzymanie stałej tem 90stopni
jak wzrasta tem to termostat sie otwiera i tem spada
MIT
Post autor: MIT » pn lis 28, 2011 23:38
No ale po 100 kilometrach ma prawo być wciąż zimny?
A co z obiegiem,dolnego i górnego węża i kierunkiem krążenia wody?
115/285 => 138/347
pioottr
Obieg wody w AJM.
Post autor: pioottr » wt lis 29, 2011 14:44
zastanawiam się nad tym samym, nie dawno wymieniłem termostat i na vagu pokazuje nawet 98 stopni a wąż od termostatu dalej zimny.
Mk3GeorgeMk3
Obieg wody w AJM.
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » wt lis 29, 2011 16:25
Być może to jakość wykonania termostatów odpowiada za te problemy.
Zawsze kupuje się produkty znanych producentów bo potem mogą być tylko problemy, kupiony za 20zł w wiejskim sklepie to samo mówi za siebie.
Osobiście polecam Wahlera .
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
iigAlisArr
Obieg wody w AJM.
Post autor: iigAlisArr » wt lis 29, 2011 16:57
Mk3GeorgeMk3 pisze:Osobiście polecam Wahlera
Słyszałem, że tylko te należycie spełniają swoje zadanie.
pioottr pisze:na vagu pokazuje nawet 98 stopni
Problem może być w różnych parametrach temp. otwarcia dla różnych termostatów (dla D jakoś to jest: 88/92/96*C jeśli się nie mylę).
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
pioottr
Obieg wody w AJM.
Post autor: pioottr » wt lis 29, 2011 17:17
To jest mój drugi termostat, pierwszy kupiłem behra (podobno oryginał), założyłem w ciemno bez sprawdzania i wcale się nie otwierał, wywaliło mi wode przez czujnik temperatury przy 160km/h. Teraz założyłem francuskiego verneta (87stopni) i to właśnie on mi też nie pasuje, ale nie mieli nic innego w sklepie a auto musiałem mieć sprawne więc założyłem. W lecie kupie wahlera.
Mumin90
Obieg wody w AJM.
Post autor: Mumin90 » wt lis 29, 2011 22:15
MIT
tak ma prawo ponieważ sie jedzie, jak byś postał w miejscu i po gazował silnikiem dobrze to termostat powinien sie otworzyć i i wtedy wąż momentalnie zrobił by sie gorący
macv6
Obieg wody w AJM.
Post autor: macv6 » wt lis 29, 2011 23:10
podepnę się.
kończy mi się termostat tzn. chyba problem jest taki, że wskazówka na 90 stoi tylko podczas jazdy, wystarczy, ze się zatrzymam na chwilę i od razu lekko przechyla się w lewo, podczas mrozu jest jeszcze gorzej - praktycznie tylko na trasie stoi pionowo.
wie ktoś ile kosztuje ori termostat w ASO? czytam o tych zamiennikach i niby Wahlera jest ok, ale jakoś nie jestem przekonany :? , a chce wymienić i mieć spokój.
Mk3GeorgeMk3
Obieg wody w AJM.
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » wt lis 29, 2011 23:21
Bierz Wahlera :okej:
MIT
Post autor: MIT » śr lis 30, 2011 01:03
W porządku,będę spokojniejszy.Proszę jeszcze wytłumaczyć mi kierunek obiegu o którym mowa w pierwszym poście...
115/285 => 138/347
lechu_gti
Obieg wody w AJM.
Post autor: lechu_gti » śr lis 30, 2011 17:39
Mam podobny problem, czy na tej fotce przewody do nagrzewnicy są prawidłowo podłączone ?
