wymiana modułu komfortu, zaprogramowanie oryginalnego pilota
karbit201
Post autor: karbit201 » pn lis 28, 2011 17:32
witam. to mój pierwszy temat na forum. posiadam vw bora 1.9 tdi 90km 1999r. wersja jest słaba, manualne szyby i lusterka. mam możliwość zaprogramowania oryginalnego pilota do tego samochodu w dobrej cenie lecz niestety moduł komfortu nie pozwala na zaprogramowanie pilota, centralny zamek oczywiście jest. w samochodzie jest moduł z końcowym oznaczeniem J. kupiłem moduł z oznaczeniem AH lecz niestety nie jestem go w stanie podpiąć ponieważ są inne kostki. pytanie brzmi: jest jakakolwiek możliwość aby zaprogramować w tym samochodzie oryginalny kluczyk z pilotem?? pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 28, 2011 20:30
karbit201 pisze:jest jakakolwiek możliwość aby zaprogramować w tym samochodzie oryginalny kluczyk z pilotem?
moduł komfortu na dwie lub trzy wtyczki i da radę zrobić
Post autor: grg474 » pn lis 28, 2011 20:31
karbit201 pisze: w samochodzie jest moduł z końcowym oznaczeniem J. kupiłem moduł z oznaczeniem AH lecz niestety nie jestem go w stanie podpiąć ponieważ są inne kostki.
a może byś tak napisał cały numer komfortu?
karbit201
Post autor: karbit201 » pn lis 28, 2011 22:27
cały numer mojego komfortu to 1CO962258J ten który kupiłem to 1CO962258AH jest od bory z oryginalnym zdalnym sterowaniem centralnego zamka ale wtyczki nie pasują wcale. obydwa są na 2 wtyczki ale nie są one takie same.pozdrawiam
Post autor: grg474 » pn lis 28, 2011 23:51
karbit201 pisze: 1CO962258J
komfort obsługujący centralny zamek (bez szyb) bez możliwości pilota
karbit201 pisze:1CO962258AH
a ten to nie wiem co to z model - daj fotkę
Teraz tak - jeśli chcesz mieć na pilota bez el. szyb to kup 1CO962258N lub P
karbit201
Post autor: karbit201 » wt lis 29, 2011 11:41
faktycznie wydaje się że ten moduł z końcówką N powinien pasować do moich wtyczek. martwi mnie tylko to czy nie przeszkadza w czymś to że ma on 3 gniazda na wtyczki?? i jeszcze jedno pytanie, jest możliwość że po wymianie tego komfortu przestanie mi coś działać??
to powinno działać na takiej zasadzie że odpinam stary moduł, wpinam nowy, programuje pilot i ma wszystko działać?? czy będę musiał jeszcze coś przerabiać??
Post autor: grg474 » wt lis 29, 2011 12:56
karbit201 pisze:martwi mnie tylko to czy nie przeszkadza w czymś to że ma on 3 gniazda na wtyczki?? i jeszcze jedno pytanie, jest możliwość że po wymianie tego komfortu przestanie mi coś działać??
jest taka możliwość że będziesz mógł dołożyć elektryczne lusterka
Trzecia wtyczka jest właśnie od obsługi pilota, sygnalizacji kierunkami, syreny itp
Oli
Post autor: Oli » wt lis 29, 2011 13:11
grg474, pytańsko czy w tym centralu 1C0962258N da rady uruchomić (vds-pro) alarm? z czujnikami kontroli wnętrza? :chytry:
[b]148KM/326Nm[/b]
Post autor: grg474 » wt lis 29, 2011 14:22
wg mnie nie - schemat tego nie przewiduje
EDIT - znalazłem schemat który twierdzi ze się da
karbit201
Post autor: karbit201 » wt lis 29, 2011 15:52
"Trzecia wtyczka jest właśnie od obsługi pilota, sygnalizacji kierunkami, syreny itp " w moim module są 2 wtyczki, to znaczy że będe musiał się gdzieś wpinać i zrobić jeszcze jedną wtyczke??
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » śr lis 30, 2011 08:59
Witam.moje pytanko jest następujące czy jak dorobie drugi kluczyk scyzoryk z pilotem będzie mi działał pilot? dodam że już nie mam orginalnego immobilajzera,w aucie mam el.szyby i lusterka.pozd
karbit201
Post autor: karbit201 » śr lis 30, 2011 10:26
immo niema nic wspólnego z pilotem. jeśli kiedykolwiek w samochodzie był kluczyk z pilotem to niema problemu, to zależy od komfortu własnie
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » śr lis 30, 2011 10:41
ok.sprawdze jaki mam nr.komfortu i napisze to zobaczymy czy będzie działał orginalny pilot.
sprawdziłem ten moduł i ma oznaczenia 1JO.chciłbym dorobic scyzoryk ale czy będzie działał?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 30, 2011 12:28
AJGOR76 pisze:sprawdziłem ten moduł i ma oznaczenia 1JO
chyba trochę mało informacji...
PS Nie pisz jednego posta pod drugim :bajer:
