Mam lampke ze sciemniaczem, który działał prawidłowo, ale musiałem zdjać podsufitkę i odłączałem lampkę, wszystko działa prawidłowo oprócz sciemniacza, na pozycji gdzie jest ściemniacz lampka gaśnie od razu po zamknięciu drzwi a nie po kilkunastu sekundach, czy szukać problemu w instalacji czy moze sam sciemniacz się uszkodził i trzeba zmienic lampkę-sciemniacz?
zepsuty sciemniacz lampki
- maniek8855
- Paweł Marek
NIe jestem pewien jak to działa w mk2, w mk3 jest tak że jeśli lampka w tej pozycji się świeci to włączenie zpłonu natychmiast ja gasi, co powduje plus po zapłonie diocierający do ściemniacza. Więc kable przy tej wtycce sprawdź ale raczej elektronika sie uszkodziła
- maniek8855
Też mi się wydaje,ze elektronika bo w sumie tam idą 3kabelki i nie ma mozliwosci aby się uszkodziły, zwłaszcza,ze lampka działa oprócz fukcji opóżnienia, chciałem sie w zasadzie tylko upewnić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
