Fabryczny alarm
clukasz91
Fabryczny alarm
Post autor: clukasz91 » wt lis 29, 2011 14:34
fabryczny alarm uzbraja mi się dopiero po 3-krotnym zamknięciu samochodu z pilota (kluczyk - scyzoryk), dopiero po trzech próbach zamknięcia samochodu sygnalizowane jest kierunkami zamknięcie samochodu (choć i za 1 razem był już całkowicie zamknięty). Wie ktoś może co jest tego przyczyną?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Fabryczny alarm
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt lis 29, 2011 16:08
mikrostyk w zamku, porada jak wykonać naprawę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Fabryczny alarm
Post autor: wesol » pn gru 26, 2011 11:37
Panowie mam maly problem. Oczewisice problem dotyczy mikrostyku w drzwiach pasazera ale narazie nie mam czasu sie tym zajać. wersja mojego G4 to comfortline i zdaje sie mialy chyba fabrycznie alarm na wyposażeniu. Potrzebuje drania wyłączyć bo potrafi sie czasami sam załaczyc ( powodem jest ten minrowlacznik w drzwiach). Wyszukalem na necie ze vagiem w module komfortu ( 46) jest mozliwosc w bloku 5 wyłączyc drania. Dziś podpialem sobie vaga i sa dostepne zmiany w blokach ale nie w 5. Moge sobie migniecie swiatlami zmienic, zamykanie i otwieranie samoczynne po przekroczeniu 15 km/h itp ale wyłaczyc alarm nie da rady. Jak wyłaczyc alarm w tym aucie?? Myslalem ze alarm zatrybia po dwukrotnym wcisnieciu przycisku na scyzoryku ale jednak nie umnie bo wystarczy tylko raz kliknąć i juz sie uzbraja. Pozostaje mi chyba tylko odlaczyc syrene na podszybiu od alarmu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Fabryczny alarm
Post autor: Qto » pn gru 26, 2011 12:09
wesol pisze:Wyszukalem na necie ze vagiem w module komfortu ( 46) jest mozliwosc w bloku 5 wyłączyc drania
kanał 5 to nie alarm a kontrola wnętrza, włączanie/wyłączanie czujników w lampkach z tyłu. Nie w każdym module da się zmienić wartość tego kanału.
wesol pisze:Myslalem ze alarm zatrybia po dwukrotnym wcisnieciu przycisku na scyzoryku ale jednak nie umnie bo wystarczy tylko raz kliknąć i juz sie uzbraja
Jeden raz uzbraja alarm, ale drugie naciśnięcie powinno go wyłączyć - spróbuj.
wesol
Fabryczny alarm
Post autor: wesol » pn gru 26, 2011 12:22
Dzieki spróbuje. Znalazlem jeszcze kodowanie coprawda z innego vaga. Umnie SC to 00259 a ponoc 00004 to centralny bez alarmu. Zmienie i zobaczymy.
guziolek
Re: Fabryczny alarm
Post autor: guziolek » pn gru 26, 2011 12:26
Qto pisze: Jeden raz uzbraja alarm, ale drugie naciśnięcie powinno go wyłączyć - spróbuj.
Od siebie dodam, że powinieneś dłużej przytrzymać przycisk, a nie tylko "kliknąć".
wesol
Fabryczny alarm
Post autor: wesol » pn gru 26, 2011 19:56
dobra faktycznie wystarczy drugi raz kliknac na przycik zamykania i alarm jest rozbrojony. Myslalem ze to raczj eodwrotnie powinno byc. Wyglada na to ze kodowanie moduly komfortu wymusza zalaczenie alarmu bo do wyboru jest ze ma byc sam centralny lub centralny z alarmem i wiele innych dodatkowych funkcji. Spróbuje zakodowac na sam centralny to pewnie bedzie tak ze za pierwszym bedzie zamkniecie zwykle a za drugim zaryglowanie. Aktualnie rygluje za pierwszym razem z uzbrojeniem alarmu.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
