Wyciek oleju z gniazdka
jarciu
Post autor: jarciu » wt lis 29, 2011 20:46
Koledzy witam. Zauważyłem wyciek oleju ze złącza. Zaznaczyłem na zdjęciu. Dokładnie wyciek ten jest z nakrętki pod spodem tej wtyczki , która mocuje to gniazdko do głowicy. Pytanie brzmi cy da się to jakoś uszczelnić lub wymienić oring lub uszczelkę ?
A i jeszcze jedno kupiłem takie uszczelki po numerze pompy.
Czy te dwie uszczelki znajdują się między głowicą a pompą vacum? Bo cieknie mi olej
Mk3GeorgeMk3
Re: Wyciek oleju z gniazdka
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » wt lis 29, 2011 21:27
Żeby wymienić ten oring musisz zdjąć pokrywę i podłączać wszystkie wtyczki od pompek i wyjąć całą listwę. O ile dobrze pamiętam to ten oring jest biały .
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
jarciu
Post autor: jarciu » wt lis 29, 2011 21:31
Ok. ale czy trzeba wyciagać też pompowtryski bo coś mi mechanik o tym mówił, ale to chyba bzdury. Czyli wystarczy zdjąć pokrywę zaworów odłączyć wtyczki od pompowtrysków i wyciągnąć całą listwę . A jak się fachowo nazywa ten oring? pod jaką nazwą szukać go na allegro
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » wt lis 29, 2011 21:47
Powinno się obejść bez wyciągania pompek.
Obawiam się ze na allegro tego nie kupisz, proponuje większy sklep z częściami a najlepiej serwis.
jarciu
Post autor: jarciu » wt lis 29, 2011 21:56
oby nie trzeba bylo wyciagac pompek bo to juz koszt bedzie duzy a no to sobie nie moge pozwolic
jarciu
Post autor: jarciu » śr lis 30, 2011 16:29
Nikt więcej nie miał takiej przypadłości ?
$iwy
Post autor: $iwy » czw gru 01, 2011 15:44
Tutaj gość sprzedaje czapkę i widać tą instalację do pompek-nie trzeba ich wyjmować
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=434424" onclick="window.open(this.href);return false;
jarciu
Post autor: jarciu » czw gru 01, 2011 18:56
Dzięki.Teraz wiem już jak to wygląda w środku. Ale chyba spróbuję to gniazdo odkręcić, lekko wyciągnąć i osadzić na silikonie
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » czw gru 01, 2011 19:04
Nie radziłbym, silikonu nie stosuje się nigdzie gdzie ma on kontakt z olejem .
Chyba że posmarujesz tylko od strony zewnętrznej płaszczyznę głowice to wtedy jeszcze przejdzie.
jarciu
Post autor: jarciu » czw gru 01, 2011 19:29
właśnie tylko od strony zewnętrznej.
jarciu
Post autor: jarciu » sob cze 16, 2012 14:55
posmarowałem silikonem i dalej się sączy , choć trochę mniej. Fajnie by było gdyby ktoś z forum dał link lub miał zdjęcie jak ten oring wygląda i jak to się fachowo nazywa
Waqa
Post autor: Waqa » ndz cze 22, 2014 11:37
witam. mam ten sam problem i postanowiłem to ogarnąć. szukałem jakiegoś uszczelnienia tego złącza, ale etka nie daje żadnych namiarów.
http://www.drive.by/spare/etka/volkswag ... 08/971090/" onclick="window.open(this.href);return false;
Macie na tą przypadłość jakieś patenty? Silnik: AJM 2000r.
