Golf III Nie Ma Siły
- tomekch973
Witam.
Kupiłem Golfa III Z Silnikiem 1.4 60km, mój problem polega na tym, że samochód dużo pali, oraz nie ma nawet siły zakręcic w miejscu kołami na asfalcie, próbowałem rownież zaciągnąc reczny wrzucić go na wysokie obroty ale to i tak nic nie dalo, koła nawet nie drgneły.
I Teraz Narzuca sie pytanie? Co Może być tego przyczyną??
Dodam Że w samochodzie został wymioniony rozrząd.
Czekam Na Odpowiedz i Z góry dziekuje.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Może powinieneś kupic VR6?tomekch973 pisze:nie ma nawet siły zakręcic w miejscu kołami na asfalcie
A tak na poważnie: czy rozrząd został ustawiony prawidłowo, i czy został ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu?
swampshark
sprzęgło się nie ślizga??tomekch973 pisze:próbowałem rownież zaciągnąc reczny wrzucić go na wysokie obroty ale to i tak nic nie dalo, koła nawet nie drgneły.
- tomekch973
Re: Golf III Nie Ma Siły
Nie wiem czy rozrzad zostal ustawiony prawidlowo gdyz wymienial go poprzedni wlasciciel a ja otrzymalem od niego kartke w ktorej jest napisane iż rozrzad zostal zmieniony przy jakims tam przebiego itd.swampshark pisze:Nie Sprzeglo sie nie ślizga sprawdzałem to, przy wrzuceniu 2 biegu i puszczaniu powoli sprzegla samochod gasnie.tomekch973 pisze:próbowałem rownież zaciągnąc reczny wrzucić go na wysokie obroty ale to i tak nic nie dalo, koła nawet nie drgneły.
stonefree pisze:Może powinieneś kupic VR6?tomekch973 pisze:nie ma nawet siły zakręcic w miejscu kołami na asfalcie.
Sa jakies sposoby na sprawdzenie ustawienia rozrzadu i tego kątu wyprzedzania zaplonu??
Ps. Jeszcze jedno bo zapomnialem zapytac od razu, czy wina moze byc to ze pedal sprzegla jest bardzo wysoko i puszcza dopiero przy koncu??
lub wina moze polega na filtrze powietrza ktory jest ze tak sie wyraze strasznie brudny??
Ostatnio zmieniony śr lis 30, 2011 22:03 przez tomekch973, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
po zakupie auta zmieniasz świece, rozrząd, filtr powietrza, olej, płyn chłodzący, i nie wierzysz w żadne kartki od poprzedniego właściela którym zapewne był starszy dziadek lub jego żona babcia .
- tomekch973
no dobrze, ale przez zmiane oleju czy plynu chlodzacego samochod nie bedzie mial wiecej mocy.
Jak juz wyzej napisalem moze panowie cos poradzicie na tego slabego golfa??
Za wiele mocy to może i on nie ma ale nie wierze zeby nawet troche nie zakrecil kolami na asfalcie.
Filtr powietrza wymień na początek skoro jest brudny. Pewnie blokuje dopływ powietrza a to ma wpływ na moc i na większe spalanie.
- Paweł Marek
a jak uważasz, czy wymiana świec, kabli, filtra powietrza o których nie wiesz kiedy były zmieniane może coś pomóc? Albo zmiana paska rozrządu w trakcie której sprawdzisz (albo raczej mechanik) jego ustawienie może coś wnieść? Nie za bardzo z tym buksowaniem przy silniczku 60 konnym, ale może jednak sprzęgło się ślizga i dlatego nie zabuksuje. Lepiej zrób test prędkości maksymalnej na prostym odcinku to o wiele więcej wniesie, tyko na postawie jakiegoś GPS-u a nie licznika.
- tomekch973
nie mialem gdzie zrobic testu maksymalnej predkosci ale na 3 biegu rozpedzilem sie do 100-105km/h i wiecej nie chcial pojsc, to bylo wszytsko z niego.
Jutro napisze rezultat v-max.
No ale tak wgl to co nam da to jak sprawdze ile pojdzie??
A może masz sonde lambda padnięta?? Ja tak miałem w Seacie ibizie. Miałem tam 1.5 System Porsche 90KM i brakowało jej sił by przez większe błoto się przedostać a paliła mi blisko 15l benzyny. Okazało się że przez unie sprawną sonde autko się zalewało benzyną i po jej wymianie wszystko wróciło do normy. Sonde możesz sprawdzić na stacji diagnostycznej na analizatorze spalin (koszt ok.20zł)
A że tak zapytam. Jaki przebieg tego autka? Czy czasami nie kopci na biało? Pzdr.
- tomekch973
Auto ma przejechane 180.000 km. Nie kopci na biało. A co do sondy to moze macie jakies domowe sposoby na jej sprawdzeni? Bo u mnie w pobliżu nie ma chyba takiej stacji.
miernikiem cyfrowym da rade zmierzyc, ale ten pomiar jest taki...na oko. woltomierz wpinasz w czarny(chyba taki u Ciebie) sygnałowy, a drugi do masy oscylacja ma byc w zakrecie 0.2-0.8 mniej wiecej.
- tomekch973
Pozniej sprawdze ale mam jeszcze jedno pytanie. Masę oscylacji moge złapać np obudowy sondy? Dobrze mysle?
