elektryczne szyby..
elektryczne szyby..
Mam u siebie el. sterowanie szybami z przodu i z tyłu, jednak działają tylko dwie: prawy przód i tył. Lewy tył "trzeszczy" tzn wydaje dźwięk jakby próbowało ją opuścić ale nic, od kierowcy zupełnie nic. Przyciski na desce rozdzielczej w ogóle nie działają, są jakieś luźne. Co jest przyczyną niedziałających dwóch szybek? Czy to może być wina tego przełącznika na desce czy może silniczki są niesprawne? Jak to sprawdzić?
Das Auto
- Paweł Marek
elektryczne szyby..
ta szyba co trzeszczy ma linke potarganą, mechanizm do wymiany, podróba Toprana z 5 dych dych opisy zmiany na forum. Lewy przód - jak kolega wyżej pisze, najpierw kable w przelotce do drzwi. Opis że wyłacznik jest luźny nic nie mówi czy działa czy nie, jeśli tył działa z tego włacznika to włącznik jest dobry.
