sadza z rury wydechowej
m@teusz
Post autor: m@teusz » śr lis 30, 2011 22:29
witam, mam takie pytanie, o tuz w moim golfie 4 1.9 tdi 110km po lekkim przygazowaniu na betonie zostaje czarna plama sadzy, dymu o srednicy 20cm pod rura wydechową. mam sie tym przejmowac? czy to oznaka lejacych wtryskow? czy to normalna rzecz? silnik niby pracuje dobrze, ma moc i przyspieszenie chodz np porownujac jego osiagi do 105 konnego golfa 5 napewno nie jes tak żwawy, chodz według danych katalogowych powinien miec lepsze osiagi. dodam ze samochud ma przejechane obecnie 185tys.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lis 30, 2011 22:41
Katalizator masz czy wywalony, jak wali czarnym dymem na biegu jałowym to dość zastanawiające, wtryskiwacze sprawdzisz jedynie na stanowisku testowy, ciśnienia i poprawność rozpylania, ale do tego potrzebny jest dobry/ zaufany pompiarz a nie taki co tylko szuka klienta aby kasę zarobić.
A podczas gwałtownego przyspieszania też wali czarnym dymem z wydechu ? W układzie wydechowym może odkładać się sadza, jak auto jest użytkowane na krótkich dystansach lub w mieście..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
m@teusz
Post autor: m@teusz » czw gru 01, 2011 12:44
Mam katalizator, a pod czas gwałtownego przyspieszania rowniez lubi zadymic chodz nie zawsze. auto jest uzytkowane na codzien na odcinku ok 30-40km. i tez czesto nie jest to spokojna jazda tylko bardziej ekstremalna zeby przepalic silnik oczywiscie po wczesniejszym rozgrzaniu go.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt gru 02, 2011 00:02
Czarny dym to niedopalone ON ... Jeśli masz niedobory mocy, to trzeba auto diagnozować, aby znaleźć tego przyczynę.
Ducati Monster 696+
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt gru 02, 2011 01:15
Przegoń auto na autostrzadzie z maksymalną prędkością , Diesla trzeba czasem przebutować by sadza wyleciała , daj znac co potem.
Jesli jeździsz po emerycku to norma
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Re: sadza z rury wydechowej
Post autor: KamilP » pt gru 02, 2011 13:48
grandi pisze:Przegoń auto na autostrzadzie z maksymalną prędkością , Diesla trzeba czasem przebutować by sadza wyleciała , daj znac co potem.
m@teusz pisze:I tez czesto nie jest to spokojna jazda tylko bardziej ekstremalna zeby przepalic silnik oczywiscie po wczesniejszym rozgrzaniu go.
Kolego grandi czytaj trochę :bajer:
m@teusz
Post autor: m@teusz » ndz gru 04, 2011 14:24
zamowilem vaga jak przyjdzie to zrobie logi dynamiczne i zobaczymy co w trawie piszczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
