Kłopot podczas nadawania
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
bandit_600
Post autor: bandit_600 » czw gru 01, 2011 22:26
Witam wszystkich , mój problem polega na tym że raz radio nadaje a raz nie. Radio to ALAN 199-A +antena montowana na szerokim magnesie , kabel przeprowadzony przez klapę bagażnika jest lekko przygnieciony . Nie wiem jak mam sprawdzić radio czy kabel do wymiany czy naprawy . Dodam że wszystko i wszystkich słyszę cały czas. Więc nie wiem czy radio może raz nadawać sygnał a raz nie . Dzisiaj jak jechałem rozmawiałem z kolega i nagle przestał mnie słyszeć jak go słyszałem normalnie a on mnie nie :grrr:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt gru 02, 2011 23:20
Kabel od mikrofonu, gniazdo mikrofonowe, isostat w mikrofonie do sprawdzenia. Gdzieś jest przerwa.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
bandit_600
Post autor: bandit_600 » ndz gru 04, 2011 20:48
Jeśli chodzi o mikrofon to podczas naciśnięcia przycisku na radiu zapala się czerwona dioda to znak że działa czy dodatkowo trzeba sprawdzić mikrofon pod jakimś innym względem?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz gru 04, 2011 21:20
Może być uszkodzona wkładka albo kabel audio, idący od wkładki.
stanislawski
Post autor: stanislawski » śr gru 07, 2011 13:04
Jeszcze jedno istotne i ważne pytanie? Czy nośna jest, a nie ma modulacji? Czy też przełącza się na nadawanie (przełącza się dioda czerwona), a nośnej nie ma?
W Alan 199A zdarzają się tzw. "zimne luty" - niedoluty w module syntezy. Trzeba podjechać do kogoś z lutownicą i dokładnie obejrzeć część płyty drukowanej radia w okolicy tzw. VCO. Na 100% znajdzie się kilka niedolutów (widocznych gołym okiem). Po poprawieniu lutowania skutek natychmiastowy. Czasem warto delikatnie postukać z obu stron po płytce i po elementach w czasie nadawania, sprawdzając czy jeszcze coś nie przerywa. W sumie dla wprawnego elektronika 15 minut roboty z przerwą na kawę :chytry:
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
bandit_600
Post autor: bandit_600 » śr gru 07, 2011 21:55
Dzisiaj po rozkręceniu radia zauważyłem że przy gnieździe od mikrofonu jeden wtyk jest z mostkowany z drugim(tak chyba powinno być) i nie styka (po poruszaniu było widać odlutowanie) .Przylutowałem go ale niestety nikt nadal mnie nie słyszy (być może nikogo akurat nie było w okolicy , było późno i na dodatek w garażu ,sprawdzę jutro )Przejrzałem również luty moim okiem jest ok . A co do diody to się zapala na czerwony po wciśnięciu przycisku .Jutro sprawdzę co i jak, czy moja naprawa to mogło być przyczyną ?
Oddałem radio do naprawy i powiedziano mi że to mikrofon . Niestety po zakupie dalej problem z nadawaniem, ja słyszę wszystkich ale mnie nikt!
esce88
Post autor: esce88 » wt sty 24, 2012 21:13
Podpinam się pod problem. Mam ten sam problem tylko z Alanem 109. Czy już kolego rozwiązałeś ten problem?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sty 24, 2012 23:05
Najpierw posprawdzać isostat, kable i gniazdo mikrofonowe. Alany mają to do siebie, że lubią zimne luty. Tak to jest, jak się chce ekologicznie lutować.
esce88
Post autor: esce88 » śr sty 25, 2012 08:22
witam
u mnie problem już rozwiązany
przyczyna był przełamany kabel w gnieździe od gruszki
wystarczyło przylutować :rotfl:
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
