Słaby akumulator a komputer pokładowy
Petor14
Post autor: Petor14 » pt gru 02, 2011 16:52
Witam mam delikatny problem .
Byłem ostatnio na komputerze u mechanika i przy okazji miał mi sprawdzić czy wszystko tam jest ok i pokazało że jest słaby akumulator. Więc pojechałem do znajomego elektryka i było trochę mało wody , wiec dolał wody destylowanej i posprawdzał wszystko i jest niby okej, ładowanie też jest dobre.Po takim zabiegu na drugi dzień wsiadając do samochodu patrze na komputer pokładowy (spalanie ,dystans itp.) i jest pusto same --- .Więc wychodzi na to że jak by się resetował i nie trzymał napięcia chyba , chociaż rano jakoś zapala czasami lepiej czasami gorzej.W dzień jak jeżdżę to trzyma mi parametry(sr.spalanie itp.) tylko po nocy takie coś się dzieje. Jest takie coś możliwe poprzez słabszy akumulator ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt gru 02, 2011 18:12
Jest możliwe że przez słaby aku resetuje się komp , naładuj prostownikiem aku . Jeśli jednak szybko będzie się rozładowywał , to musisz się rozglądać za nowym , gdy przyjdą mrozy to ten aku może zdechnąć
reloop
Post autor: reloop » pt gru 02, 2011 21:46
a zerują ci się też godzina i trip?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 03, 2011 03:52
Petor14 pisze:pokazało że jest słaby akumulator
a jak to pokazało ?? aku cza sprawdzić pod obciążeniem, komp może jedynie wywalić błąd spadku napięcia co może świadczyć o np słabej masie
reloop pisze:a zerują ci się też godzina i trip?
dobre pytanie...i czy kreski pojawiają się przed rozruchem czy po rozruchu silnika?
Petor14
Re: Słaby akumulator a komputer pokładowy
Post autor: Petor14 » sob gru 03, 2011 15:58
Godzina i trip mi sie nie zerują , tylko ten komputer pokładowy. On na vagu chyba nie sprawdzał tego bo miał coś lepszego jakiś sprzęt za 3-4 tys bo rozmawiałem z nim. Ale mówił że pokazało mu coś tak o akumulatorze ze najwidoczniej słabe napięcie jest , i że nawet w warsztacie ciężko mu kręcił jak miał przez jakiś czas włączone światła . Chociaż mi odpala ok. tylko ten komputer mnie martwi :( potem pojechałem to niego to podłączył mi vaga (ten taki ręczny nie przez laptopa) i wykasował bład ten od komputera i mówi że najwyraźniej jest słabe napięcie bo mi nie trzyma parametrów . A ten błąd to sterownik komputera , coś takiego chyba mi sie wydaje że mówił lecz moge sie mylić.
A tak korzystając z okazji to pokazało też bład podgrzewanie sondy lambdy , bo aktualnie mi pali 9-13 l jak lekko obchodzę sie z pedałem gazu a na trasie 8,9 przy predkości 90-100km/h niżej nie chciał zejść a jechałem cały czas tym samym tempem, troche dużo jak na 1.6 co nie ? Czyli pewnie sonda mnie czeka do wymiany :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 03, 2011 16:18
Petor14 pisze:Godzina i trip mi sie nie zerują
a wiesz że funkcje typu spalanie zerują się po 2h postoju ??
Masz dwa pomiary...
1. Kasuje się po 2h postoju
2. Sam kasujesz przytrzymując przycisk reset na prawej manetce
Pomiędzy pomiarem 1 i 2 przełączasz wciskając krótko przycisk reset...to tak w skrócie. Sprawdź czy przypadkiem nie masz ustawionego pomiaru "1" :chytry:
Petor14
Post autor: Petor14 » sob gru 03, 2011 16:57
Jak sie średnie spalanie i przejechany dystans na kompie zeruje po 2h postoju ? Przed tym wszystkim trzymało mi parametry cały czas nawet przez 2 tygodnie , to chyba nie możliwe. A jak to sprawdzić czy nie mam ustawionego parametru 1 ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 03, 2011 17:58
przecież napisałem że pomiędzy pomiarami przełączamy się przyciskiem reset... w rogu wyświetlacza jest mały znak "1" lub "2"
Petor14
Post autor: Petor14 » sob gru 03, 2011 18:09
Żle coś przeczytałem wybacz :bigok:
Coś mi sie zdaje że mam cyferke 1 , dzisiaj odbiorę autko bo jest u mechanika i zobaczę . Dzięki wielkie już coś wiem więcej , zerkne co tam jest grane :okej:
Petor14
Post autor: Petor14 » ndz gru 04, 2011 19:02
Kolego Qto rozwiązałeś mój problem . Po prostu miałem cyferkę,, 1'' a nie,, 2 '' , przestawiłem na 2 i jest tak jak dawniej :okej: . A nie wiedziałem do czego służą te cyferki ale teraz już będę wiedział :hmm: Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim :bigok:
