Światła w bagażniku
91cinek10
Światła w bagażniku
Post autor: 91cinek10 » sob gru 03, 2011 16:34
Witam wszystkich. U taty w golfie jest problem z podświetleniem bagażnika. Po prostu nie świeci. Idąc moimi doświadczeniami z golfa III rozebrałem klape i dostałem się do zamka. Pomiary wykazały że przełącznik w zamku jest wporządku. Natomiast pomiarów na kablach nie umiałem zinterpretować. Z zamka wychodzą cztery kable trzy białe i jeden brązowy idące gdzieś do środka, natomiast przy żarówce jest brązowy i czerwony. Czyli musi być coś jeszcze w środku jakiś przekaźnik albo układ elektroniczny. Co może być przyczyną nie świecenia żarówki? Gdzie znajduje się sterownik tego ustrojstwa.
Mam jeszcze drugie pytanie. Otóż nie świeci też trzecie światło stopu. Na liczniku nie pokazuje się kontrolka o przepalonych żarówkach może problem tkwi w tym samym co w podświetleniu bagażnika. Jak dostać się do żarówek w tym świetle?
jeryk10
Światła w bagażniku
Post autor: jeryk10 » sob gru 03, 2011 20:08
na lampce masz mieć stały plus i masa w trakcie otwarcia klapy ma wychodzić z włącznika z pinu 2 w klapie z tego co pamiętam bo to kiedyś przerabiałem Podłącz vag i adres 46 to tez dużo ci pomoże
91cinek10
Re: Światła w bagażniku
Post autor: 91cinek10 » ndz gru 04, 2011 14:33
Mam pytanie, czy po otwarciu bagażnika powinna się świecić kontrolka otwarcia drzwi na liczniku? Bo u mnie nic takiego się nie świeci.
szumi81
Światła w bagażniku
Post autor: szumi81 » ndz gru 04, 2011 15:15
Po otwarciu bagażnika powinna się zapalić wskazówka, że jedne z drzwi są otwarte. Na chłopski rozum jeżeli auto ma 2 pary drzwi to mówisz że jest 4 drzwiowe? Nie, mówimy pięcio-drzwiowe. Klapa Bagażnika to poniekąd też drzwi
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz gru 04, 2011 16:19
Sedany sa 4 drzwiowe, hatchback i combi ma nieparzysta liczbe drzwi.. :P
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
91cinek10
Post autor: 91cinek10 » ndz gru 04, 2011 17:39
Czyli w moim przypadku nie ma jakby sygnału do "centrali" że klapa bagażnika jest otwarta. Kable raczej bym wykluczył gdyż są tak zabezpieczone że raczej ciężko żeby mogło się z nimi coś stać. Od czego zacząć sprawdzanie problemu? Proszę o sugestie.
Proszę też o podpowiedź w sprawie trzeciego światła stopu jak je otworzyć?
