a4 predkosciomierz
krzysiox1313
a4 predkosciomierz
Robiłem przekładkę skrzyni z 5 na 6 biegową i mam problem z predkosciomierzem stara skrzynia miała czujnik na skrzyni a nowa nie ma ( miejsca na montaz również ) z czego mogę wziąsć predkość
Pacjent to A4 1,9 TDI AFN
Ps próbowałem się podpiąć pod czujnik ABS ale pomiar jest nie dokladny
krzysiox1313
krzysiox1313
a4 predkosciomierz
jeryk10, nie musi - jak dobrze pamiętam już ten temat się przewijał - wychodziła wersja co nie miała impulsatora w skrzyni - nie pamiętam dokładnie ale o ile kojarzę wtedy licznik brał to właśnie z absu (sam byłem wtedy zdziwiony ale fakt potwierdzały schematy)
krzysiox1313, odczytaj jak możesz kod skrzyni
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a4 predkosciomierz
by było wiadomo jaka skrzynia, silnik itp to można luknąć w schematach...grg474 pisze:fakt potwierdzały schematy
a4 predkosciomierz
wszystko możliwe nigdy na to nie zwracałem uwagi mam taka skrzynie i ta ma czujnik w skrzyni A co pokazuje VAG w blokach wartości mierzonych w ABS w czasie jazdy jest jakaś wartość w km/h ewentualnie przełożyć czop skrzyni od strony gdzie ma być czujnik jakby co to mam taki
krzysiox1313
Re: a4 predkosciomierz
Na Vagu w blokach pokazuje dobrze predkość
na skrzynie nie znalazłem żadnego kodu tylko takie nr
466.0.02.05.90+GF+WD
3U0.399.114
466.02.23.90
No i przy tej skrzyni musi brać predkość z ABS-u może musze licznik zmienić albo nowy wsad grać czy coś aby sie skalibrował
3U0.399.114
466.02.23.90
