Przeróbka instalacji.
- Krzysiek-Lwo
- Ma gadane
Cześć ! Mam wielki problem z przerobieniem instalacji. Jak wiadomo nie ma czarnych lampek podsufitki ze sterowaniem szyberdachu więc postanowiłem przerobić ori wiązkę (4 przewody) do przycisku od tylnych el. szyb w konsoli środkowej (8 przewodów). Chcę zrobić tak by pierwszy przycisk góra dół był odpowiedzialny za odchylanie szyberdachu do góry i zamykaniu go, a drugi góra dół za odsuwanie do tyłu i zamykanie z pominięciem środkowego przycisku blokującego. Próbowałem chyba wszystkich kombinacji i wychodzi to w ten sposób że pierwszy przycisk działa tak jak powinien, a drugi nie działa w ogóle albo działa identycznie jak pierwszy. Czy ktoś robił już coś takiego i podpowie jak pospinać ze sobą te kable by było ok ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=293595&start=126 <<< ZAPRASZAM ! Moje GTI.
tak ja, układ działa poprawnie już dłuższy czas ale z tego co pamiętam potrzebna była wewnętrzna przeróbka włącznikaKrzysiek-Lwo pisze:Czy ktoś robił już coś takiego
- Krzysiek-Lwo
- Ma gadane
Opiszesz mi to jakoś dokładniej ?
- Paweł Marek
Kolego nie psuj tych włączników, problem jest taki że one podają kablem sterującym plus lub minus, a ty potrzebujesz taki włącznik żeby zmieniał biegunowość na dwóch kablach wyjściowych. Oczywiście jakoś mnożna to przerobić ale czy nie lepiej użyć włączników od szyby uniwersalnej które robią dokładnie to co potrzebujesz?
- Krzysiek-Lwo
- Ma gadane
Ale nie ma innego przycisku który wejdzie mi w konsolę nad popielniczkę w te ori zaślepki.
Re: Przeróbka instalacji.
Mozna to zrobic na przekaznikach ( chyba, bo nie wiem dokladnie jak ten przelacznik dziala)
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
wolę pomęczyć przycisk i mieć ori ...Paweł Marek pisze:czy nie lepiej użyć włączników od szyby uniwersalnej które robią dokładnie to co potrzebujesz?
możnassarna1 pisze:Mozna to zrobic na przekaznikach ( chyba, bo nie wiem dokladnie jak ten przelacznik dziala)
