Logi po wymianie turbiny na nowa garrett
Malek25
Post autor: Malek25 » ndz gru 04, 2011 22:12
Witam, prosze o ocene logow po wymianie turbinki na nówke AJM:
Grupy: 002,004,011:
http://vaglog.rtnet.pl/malkiewicz-rafal_64863.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 003,007,008
http://vaglog.rtnet.pl/malkiewicz-rafal_64850.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011,010,013
http://vaglog.rtnet.pl/malkiewicz-rafal_64854.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam jeszcze jeden problem z autkiem mi zostal to palenie cieplego silnika. Po odłaczeniu czujnika temp cieczy pali od strzala, gdy jest podłaczony musi troche pokrecic. Akumulator juz kupiłem nowy i nic nie pomogło. Przeszukałem forum i wiele nie znalazłem.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz gru 04, 2011 23:38
Ciśnienie doładowania gra.
Malek25 pisze:Mam jeszcze jeden problem z autkiem mi zostal to palenie cieplego silnika. Po odłaczeniu czujnika temp cieczy pali od strzala, gdy jest podłaczony musi troche pokrecic. Akumulator juz kupiłem nowy i nic nie pomogło. Przeszukałem forum i wiele nie znalazłem.
Najlepiej sobie z tym problemem radzi edycja map startowych u tunera.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
indyczes
Re: Logi po wymianie turbiny na nowa garrett
Post autor: indyczes » pn gru 05, 2011 20:08
Wykonaj pojedynczo każdą grupę, tak niewiele można ocenić. Wstępnie wyglądają na poprawne.
Pozdr.
Malek25
Post autor: Malek25 » śr gru 07, 2011 11:33
Witam a jak wyglada reszta parametrow?
Malek25
Post autor: Malek25 » czw mar 23, 2017 21:40
Witam, proszę o analizę logów, mam turbodziure po wymianie turbiny, w poprzedniej urwał się wirnik od strony zimnej:
Grupy: 010,011,013:
http://vaglog.pl/log-011_010_013_dvnyCzZ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 003,007,008:
http://vaglog.pl/log-003_007_008_6GF6F.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 002,004,011:
http://vaglog.pl/log-002_004_011_PXIsw8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 23, 2017 22:04
Malek25 pisze:Witam, proszę o analizę logów, mam turbodziure po wymianie turbiny, w poprzedniej urwał się wirnik od strony zimnej:
Grupy: 010,011,013:
Co to za turbo ? Używane regenerowane ? Z dołu cisza u potem przeładowanie..
Malek25
Post autor: Malek25 » pt mar 24, 2017 19:47
Regenrowane, w firmie:
http://turbostrefa.pl/?type=kontakt" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosze o informacje czy przyczyna moze byc nieszczelny układ??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt mar 24, 2017 21:26
Oddaj im to turbo ...
Malek25 pisze:Prosze o informacje czy przyczyna moze byc nieszczelny układ??
Nie.
Malek25
Post autor: Malek25 » pn kwie 03, 2017 20:24
Witam firma ktora regenerowała mi turbine zrobiła to dobrze, oto powód przeładowania z góry:
ObrazekObrazekObrazek
Po wymianie wirnika strony zimnej i wyważeniu turbina pięknie pracuje u góry ale na dole jest dalej cisza, co może być jeszcze przyczyną, przewody podciśnienia sprawdzone, może przepływomierz(nie generuje błędu) ale może działa nie do końca poprawnie, po odłączeniu wtyczki autko jest totalnie zamulone, poniżej logi:
http://vaglog.pl/log-011_010_013_16661J.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-011_002_004_AF5QY.html" onclick="window.open(this.href);return false;
