esp zapala się przy skręcie w lewo
michas1409
Post autor: michas1409 » ndz gru 04, 2011 23:01
czesc mam taki problem z golfem 4 1.9 tdi 2003r gdy skrecam w lewo zapala sie kontrolka trakcij i samochod hamuje a gdy wylacze esp jest ok czujnik jest nowy abs komputer nic nie wykazuje co moze byc nie tak
Piasek
esp
Post autor: Piasek » ndz gru 04, 2011 23:58
Czujnik przyspieszenia bocznego.
Są jeszcze takie cuda jak czujnik położenia koła kierownicy (kąta kierownicy bodajże) ale nie wiem czy w Golfie on występuje. Z Mercem W210 się kiedyś też tak męczyliśmy i okazało się że właśnie ten czujnik położenia koła kierownicy był walnięty.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
esp
Post autor: Qto » pn gru 05, 2011 00:04
Piasek pisze:ale nie wiem czy w Golfie on występuje
występuje, jest razem z taśma airbag. Po podłączeniu pod kompa można w blokach pomiarowych odczytać wartości kręcąc kierownicą...
michas1409
Post autor: michas1409 » pn gru 05, 2011 18:00
a moze byc tak ze kierownica jest ledko przestawiona w lewa strone ale czytalem ze moze byc jakis czujnik skretu przy kierownicy
