Jaka Sonda lambda
Nonemus
Jaka Sonda lambda
Post autor: Nonemus » pn gru 05, 2011 20:41
Mam takie pytanie co do nr sondy lambda aktualna sonda przestała mi działać nr. 036 906 262. Autko to Golf IV 1.6 16V 105 Km "99 rok. Kupiłem sondę bez kostki (bo była wiele tańsza) z nr. 03L 906 262 A Moje pytanie brzmi czy ta sonda będzie działać w moim aucie??
Prędkość maksymalna – do indywidualnego odczytu przez kierującego lub jego żonę;
zawieszenie – zbyt niskie, opadające
marcin7x5
Jaka Sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » wt gru 06, 2011 11:11
Podłacz i zobacz. Myslisz, że wiele osób robi takie przeszczepy? Skoro juz ją kupiłeś to sprawdź. Warunek jest jeden - musi byc 5 cio przewodowa.
Nonemus
Jaka Sonda lambda
Post autor: Nonemus » czw gru 08, 2011 20:48
Bardzo pomocna rada biorąc pod uwag to że po podłączeniu już mi nikt nie uzna reklamacji... :hmm:
Paweł Marek
Jaka Sonda lambda
Post autor: Paweł Marek » czw gru 08, 2011 21:32
Nonemus, lepszą dostaniesz jak podasz zgodnie z regulaminem typ silnika, numerów które zapodałeś katalog ETKA nie zna. W tej sytuacji powyższa rada jest jedyną możliwą do udzielenia
marcin7x5
Jaka Sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » pt gru 09, 2011 09:44
Silnik jaki ma to pewnie ATN lub AUS. Ja w swoim mam sondę o nr 036 906 262 J. Już niejeden na forum pisal, że tylko oryginalna sonda dziala prawidłowo. Zamienniki na ogól nie sprawdzają sie w tych wersjach silnikowych. Zanim zaczniesz cos z nia robić to policz ile ma kabelków 4 czy 5?
mart1677
Jaka Sonda lambda
Post autor: mart1677 » pt gru 09, 2011 18:57
pytanie nr 1 kto produkuje sondy na pierwszy montaż do vw? BOSCH oto numer boscha 0 258 986 507 kosztuje dużo mniej niż ta w serwisie
Silnik jaki ma to pewnie ATN lub AUS. Ja w swoim mam sondę o nr 036 906 262 J SONDA LAMBDA 1.6 16V ( AZD,BCB ) LT 97-
Nonemus
Jaka Sonda lambda
Post autor: Nonemus » sob gru 10, 2011 11:09
Kod silnika to ATN 1.6 16V 77KW 105 KM( 5 kabelków sondy, kolory: biały, szary, czarny, niebieski, żółty) zamówiłem już oryginalną sondę z takim samym numerem jak ta uszkodzona
i puki co czekam na nią mam nadzieję że 460 PLN które w nią zainwestuje nie okażą się wyrzucone w błoto ponieważ słyszałem o problemach z "mapami " do silnika przy instalacji LPG. Taką instalację założyłem 3 miesiące temu i teraz mam obawy mimo że elektryk stwierdził błędy sondy :shock:
herbu
Jaka Sonda lambda
Post autor: herbu » pn gru 19, 2011 18:39
mart1677 pisze:pytanie nr 1 kto produkuje sondy na pierwszy montaż do vw? BOSCH oto numer boscha 0 258 986 507 kosztuje dużo mniej niż ta w serwisie
Ta co podałeś to 4-przewodowa sonda kontrolna. A w silniku 1.6 16V są 2 sondy i częściej pada ta pierwsza, regulacyjna, 5-przewodowa o nr 036 906 262 J. I Bosch nie robi jej zamienników. O tym nr są jedynie sondy NGK/NTK oraz Magnetti Marelli - ale trudno dostępne i równie drogie co oryginalne NTK
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
marcines303
Jaka Sonda lambda
Post autor: marcines303 » pn gru 19, 2011 23:07
mialem podobny problem. Mam mk4 silnik AUS. Sonda 5cio przewodowa. Inna nie bedzie hulac. W serwisie około 1000 zł mi krzykneli , w intercarsie z rabatem 700 a udalo mi sie kupic za 400.
Marcines
marcin7x5
Jaka Sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » wt gru 20, 2011 11:02
Mozna tez załozyć od 1,4 16V. Mają tylko trochę krótszy kabelek.
Nonemus
Jaka Sonda lambda
Post autor: Nonemus » wt gru 20, 2011 23:18
Dokładnie chodzi o sondę regulacyjną tę bezpośrednio za katalizatorem, nowa kosztowała mnie 460 PLN :banghead: założyłem i objawy usterek zniknęły więc chyba działa chociaż nie jeździłem już do elektryka w celu jej sprawdzenia.
kostek007
Jaka Sonda lambda
Post autor: kostek007 » pn paź 03, 2016 23:26
Cześć :) Od kopie dosyć starego kotleta :) Mam ten sam silnik co kolega wyzej 1.6 16v AZD i do wymiany sonda przed katalizatorem o nr NTK 036 906 262 J . Powiedzcie czym sie dokładnie rozni sonda z 1.4 16v oprocz długości przewodu i oznaczenia zamiast J jest G( przynajmniej w skodzie fabii jest)?
I jak wypadaja zamienniki z bosha? Dodam tylko ze mam gaz.
marcin7x5
Jaka Sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » śr paź 05, 2016 18:15
Teoretycznie niczym. Ja przejeździłem 180 kkm na takiej z końcówką D. Co do zamienników to nie wiem będą pasowały bo mają chyba inne kolory kabelków i nie wiem czy nie jest inny układ przewodów we wtyczce. Chodzi o to aby przewody od grzałki trafiały w odpowiednie przewody zasilania itd.
adziu90
Jaka Sonda lambda
Post autor: adziu90 » pn lis 14, 2016 09:42
Panowie podłącze się do tematu.
Posiadam A3 1.8T AUM i wg ETKi mam sonde o nr 1K0998262D. Pytanie czy przewód musi mieć 1510mm? Widziałem 151cm oraz bodajże 75cm...
Edit:
Kupiłem BOSCH'a 0258007351, powinna być odpowiednia ;)
