skakanie obrotow
skakanie obrotow
co moze byc powodem skakania obrotow silnika na biegu jalowym jezeli to nie jest silniczek krokowy (wymienilem na nowy )
skakanie obrotow
zależy jaki masz gaźnik...
proponuje sprawdzic membrany w gaźniku... u mnie była peknięta i tak sie działo
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
skakanie obrotow
napisz cos wiecej jaki silnik
i kolega raczej ma wtrysk
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Re: skakanie obrotow
u mnie jest monowtryskmajekMK2 pisze:napisz cos wiecej jaki silnik
- majekMK2
skakanie obrotow
ale dzieje sie to na zimnym na ciepłym silniku opisz wiecej o tym bo tak ciezko pomoc
Były golfik:/
niema znaczenia czy jest cieply czy zimny silnik, czy jest na benzynie czy na gazie, czesto jest tak ze jak wskoczy na jakies wieksze obroty zazwyczaj jest to ok 1700 to trzyma przez jakis czas pozniej spada a nastepnie zaczyna sie chustawka obrotow na jakis czas i jest spokoj na dluzsza chwilemajekMK2 pisze:ale dzieje sie to na zimnym na ciepłym silniku opisz wiecej o tym bo tak ciezko pomoc
- majekMK2
skakanie obrotow
Trzeba sprawdzic wszystkie podcisnienia lacznie z podcisnieniem od serva potem czy to linka od gazu sie nie zacina wyczyscic wtrysk zrobic reseta i zobacz czy wszystko jest ok
Były golfik:/
