od około tygodnia mam problem ze światłami postojowymi z przodu i z tyłu. Zaczęło się od tego, że jednocześnie przepaliły się 2 żarówki (przód i tył), więc wymieniłem je na nowe i działało. Niestety dzisiaj zauważyłem, że znowu mam ten sam problem, więc sprawdziłem żarówki i okazało się, że są dobre. Dodam jeszcze, że wszystkie bezpieczniki są w porządku. Aha jeszcze jedno, sprawdzałem miernikiem czy w ogóle jest napięcie i okazało się, że go po prostu nie ma. Wszystkie inne światła działają właściwie, więc nie wiem gdzie szukać.
Moje auto to VW Golf MK3'93.
Światła postojowe - prawa strona przód oraz tył.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeśli ten bezpiecznik jest NA 101% dobry (bo już różnie bywało, z całym szacunkiem dla Kolegi!) - to należy wyjąć włącznik obrotowy z tablicy rozdzielczej i sprawdzić, czy na szaro-czerwonym jest napięcie po włączeniu pozycyjnych (à propos: pozycyjne a postojowe to dwa różne rodzaje świateł). Można od razu też połączyć go ostrożnie z czerwonym, tam też będącym - pozycje powinny się zaświecić.
To pokaże czy aby włącznik nie jest do wymiany.
