MK3 AAZ i problem z podciśnieniem
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » śr gru 07, 2011 08:46
Witam. Co steruje elektrozaworkiem od sterowania wyprzedzeniem kąta zapłonu w MK3 AAZ?? Od dwóch dni przestało mi to działać. Podciśnienie jest, ale zaworek się nie otwiera. Zaworek jest sprawny, nie dochodzi do niego sygnał sterujący. Gdzie szukać przyczyny?? Co steruje pracą tego zaworka??
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
BENITO
Post autor: BENITO » śr gru 07, 2011 13:08
_model_, przecież w AAZ masz wyprzedzenie kąta wtrysku a nie zapłonu i steruje się to cięgnem na lewo od kierownicy. Elektryczne to możesz mieć sterowanie EGRem.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » śr gru 07, 2011 13:22
Sorry masz racje wyprzedzenie wtrysku. Ale mój Golf jest z '97 więc mam to automatycznie robione poprzez podciśnienie, którym to steruje elektrozawór (nie mam już ręcznego cięgna). Egr rónierz mam sterowany podciśnieniem i takim samym elektrozaworkiem. I to działa, natomiast elektorzaworek od cięgna pompy nie dostaje sygnału, że ma się otworzyć (jak silnik zimny). I chodzi mi o to który czujnik czy coś innego steruje praca tego elektrozaworu.
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr gru 07, 2011 17:28
W skrzynce przekaźników moduł o oznaczeniu 166 .
Największa kostka .
Pzdr
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 07, 2011 23:15
Najlepiej jakbyś dał zdjęcie pompy i zaznaczył ocb.
Podciśnieniowy mechanizm do podbijania obrotów był tylko w starszych silnikach z klimatyzacją.
U Ciebie jest siłownik z bimetalem do podbijania obrotów, idzie do niego jeden kabel, natomiast początkiem wtrysku steruje zawór N108, na dole pompy pod wyjściami na wtryski.
Możesz mieć jeszcze z przodu pompy elektrozawór.
Jeśli masz problem z obrotami to pewnie padł siłownik, czasem idzie to wyregulować, szukaj postów użytkownika PinkFloyd pisał o tym z milion razy.
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » czw gru 08, 2011 08:31
Właśnie o to chodzi że mam klimę i podbijanie obrotów (jak włączę klimę i jak odpalę zimny samochód) mam sterowane podciśnieniem. I chodzi o to że nie dochodzi sygnał do elektrozaworu który steruje tym podciśnieniem.
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » wt gru 20, 2011 12:54
Witam. Temat do zamknięcia.
Problem rozwiązany. Przerwany był przewód do czujnika G175 (ten między przewodami wysokiego ciśnienia na pompie). Po wyeliminowaniu przerwy na kabelku podciśnienie zaczęło działać i obroty się podnoszą jak silnik zimny. Jak to dobrze, że moja pompa ma elektronikę i można było błędy odczytać z pompy :) Bez tego bym jeszcze długo szukał i szukał :)
