Dziwna sprawa po wymianie sprzęgła
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » śr gru 07, 2011 21:56
Cześć
Kolega posiada Golfa Mk4 1.6SR. Niedawno wymieniał sprzęgło w autku. Po wymianie, w czasie jazdy do przodu wszystko jest pięknie. jednak podczas cofania do tyłu, słychać wyraźnie takie charakterystyczne terkotanie. Coś podobnego jak padnięty przegub przy skręcaniu. To strzelanie słychać zawsze podczas cofania nawet wtedy, gdy koła ustawione są idealnie na wprost i przy każdej, nawet najmniejszej prędkości.
Moze ktoś zna przyczynę, sam przypuszczam, że ,,mechanik" od zmiany sprzęgła coś spaprał ale on twierdzi, że to nie jego wina.
Co mógł spaprać przy wyciąganiu i montażu skrzyni, że pojawił się taki objaw?
Ostatnio zmieniony śr gru 07, 2011 23:39 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Dziwna sprawa po wymianie sprzęgła
Post autor: skaktus » śr gru 07, 2011 22:02
GRIZLI pisze:jednak podczas cofania do tyłu
A można cofać do przodu ?
Ze skrzynią wszystko ok ? Przypadkiem nie zostało coś spaprane ze wsteczny, tak że np. nie wbija się do końca ? Skąd są te stuki ?
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » śr gru 07, 2011 23:37
Taka odpowiedź nic nie wnosi do tematu. Zdanie sformuowałem tak specjalnie -jasno, dla mało domyślnych :satan: . Nabijasz punkciki kolego? :grrr:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 09, 2011 10:35
Ja mialem tak u siebie. Pomogło ponowny demontaż jedneh z półosi napędowych i montaż z obrotem o 180 stopni. nie wiem czy to bło spowodowane ale pomoglo.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt gru 09, 2011 19:17
Ok, dzięki, przekażę informację.
