Wyłączam silnik a palą się światła mijania.
pavvelini
Post autor: pavvelini » czw gru 08, 2011 23:23
w Golfach II po wyłączeniu silnika powinny palić się światła pozycyjne i je następnie powinno gasić się przyciskiem. Natomiast w moim egzemplarzu od niedawna po wyłaczeniu silnika ciągle palą się światła mijania. Co mogło się zepsuć?
Pozdrawiam.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt gru 09, 2011 00:52
Nawet wciśnięty klawisz włącznika głównego powinien być odcinany przez stacyjkę - Kolega sprawdzi, czy również można włączać dmuchawę kabiny lub wycieraczki - po wyłączeniu zapłonu
Jeśli tak jest - winna kostka stacyjki; jej sklejony styk.
Jeśli nie- zwarcie w instalacji.
pavvelini
Post autor: pavvelini » wt lut 14, 2012 20:36
Ostatecznie wymieniłem wyłącznik świateł i wszystko jest w porządku.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 14, 2012 23:30
włącznik nie był winien jeśli instalacja niema dziwnych przeróbek, ponieważ prąd na światła mijania najpierw leci przez stacyjkę, i po jej wyłączeniu mijania nie mogą działać. Zobaczysz co dalej w razie czego podejrzewaj zepsutą stacyjkę.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lut 15, 2012 20:32
może klawisz robił zware z postojówek na mijania. i mijania pobierało sobie prąd od postojówek :)?
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
