Lampka MIL - co może byc nie tak ?
Kupilem auto ok 2 miesiace temu.
Dzis wyskoczyla mi Lampa żołta która w instrukcji figuruje jako MIL.
Może jest to akurat jakaś znana przypadłośc dla mk4 i ktoś by wiedział co to najprawdopodobniej może byc , co to może oznaczac.. ?
Jetta kombi 2.0, 2003r awtomat.
Proszę o podpowiedźbo wole dmuchac na zimne.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli chodzi o check engine to cza pod kompa podpiąć i odczytać błędy ze sterownika
Ok dzięki za podpowiedź;
Niedlugo to zrobie..
Mam nadzieje ze wtedy mi pomożesz,
Witam, zrobiłem test za pomocą Vag-com 409.1 US :
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 032 MD
Component: 2.0l R4/2V G 4623
Coding: 00003
Shop #: WSC 00000
WVWSK61J53W198203 VWZ7Z0B5550994
1 Fault Found:
18613 - Performance Malfunction in Cooling System
P2181 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans
Controller: 01M 927 733 MG
Component: AG4 Getriebe 01M 5020
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0004097
Shop #: WSC 01266
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 920 906 K
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 07232
Shop #: WSC 02648
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Address 46: Central Conv.
Controller: 1C0 959 799 C
Component: 8A Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 01266
Address 56: Radio
Controller: 3B7 035 180
Component: Radio NP2 0012
Coding: 00031
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Chcialbym również zapytac o Vag commandera 5.1 którego sobie również dopiero co kupiłem
Jest to oczywiście Chińska wersja.
Po podłączeniu nie wykrywa mi nic -- dlaczego tak może byc?
Dociskalem kabel do złącza, probowałem kilku sterowników (w aucie) - engine itd, dalej nic.
Czy może byc winą system? - posiadam win7 32bit.
Proszę o pomoc w powyższych sprawkach, tu mechanicy sporo sobie liczą za niemieckie auta, wole przynajmniej spróbowac sam.
Address 01: Engine
Coding: 00003
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
P2181 - 35-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Coding: 0004097
Shop #: WSC 01266
Coding: 07232
Shop #: WSC 02648
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Coding: 00258
Shop #: WSC 01266
Address 56: Radio
Coding: 00031
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Witam, to może ktoś mi podpowiedziec jak się do tego zabrac, jak zlikwidowac tą usterkę? ; Pozdrawiam
sprawdzić czy się nie przegrzewa (uszkodzenie termostatu) lub czy nie ma awarii czujnika temperatury płynu chłodniczego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
NIe przegrzewa się 100%
Jechalem nie raz większy kawałek po autostradzie i trzyma sztywno te 90st, a jak mogę sprawdzic sprawnośc tego czujnika (np za pomocą multimetru mogę?)
pzdr
pzdr
