zgasł podczas jazdy, a teraz pali normalnie
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt gru 09, 2011 15:37
dzisiaj miałem taki wypadek moim mk3 1,9 tdi (90 ps + chip) że gdy jechałem jakieś 110- 120 auto mi zgasło. zjechałem na pobocze i za nic nie dało się go odpalić. zcholowałem do domu pojechałem do szkoły 2 samochodem a po powrocie sprawdziłem pod vagiem - wszystko ok, rozrząd ok, paliwo był mały pęcherzyk powietrza myślałem że to wina paliwa ale ku mojemu zdziwieniu auto odpaliło ze strzała :goof: niby wszystko jest ok ale jednak chciałbym wiedzieć co mogło być przyczyną takiej usterki gdyż lepiej zapobiegać niż leczyć, boję sie ze znowu może mi to się przytrafić. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » pt gru 09, 2011 20:57
Obstawiam przekaźnik R3:
Świeciła Ci kontrolka świec żarowych?
W każdym razie, warto wymienić ten przekaźnik, osobiście zapłaciłem za taki 13,50zł w sklepie motoryzacyjnym...
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt gru 09, 2011 21:21
PRS, nie pamiętam czy podczas awarii świeciła, taraz w kazdym razie świeci. wymienie i zobaczymy :)
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » pt gru 09, 2011 22:24
_Bolec_ pisze:nie pamiętam czy podczas awarii świeciła, taraz w kazdym razie świeci. wymienie i zobaczymy :)
A jak próbowałeś go odpalić po tym, jak Ci zgasł na trasie, to kontrolka świec żarowych się tak lekko świeciła, a rozrusznik kręcił, kręcił i rozkręcić nie umiał?
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt gru 09, 2011 22:37
PRS, gdy wtedy mi zgasł kręcił normalnie, zachowywał się jak by nie było paliwa w baku, na kontrolke nie zwróciłem uwagi gdyż byłem zdenerwowany i zasłania mi ja wskaźnik boost...
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » pt gru 09, 2011 23:10
_Bolec_ pisze:gdy wtedy mi zgasł kręcił normalnie, zachowywał się jak by nie było paliwa w baku
No to wskazuje na przekaźnik ;)
_Bolec_ pisze:na kontrolke nie zwróciłem uwagi gdyż byłem zdenerwowany i zasłania mi ja wskaźnik boost
Niefajne miejsce sobie wybrałeś :jezor:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 09, 2011 23:14
Miałem to samo 2 dni temu. Zgasł i nie odpalił, trzeba było na hol go brać. Na drugi dzień sprawdzaliśmy - nie podawał paliwa, nagle coś zaczęło stukać w nastawniku i odpalił od strzała ... nie wiem co mu odbiło, wyglądało to jak jakieś zablokowanie RSW , moze coś podlazło
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » pt gru 09, 2011 23:19
damcio151, a to też jest opcja... Jednak w tej sytuacji wydaje mi się, że to jednak przekaźnik odmawia posłuszeństwa...
Jak w moim poprzednim 1Z zaczął w ten sposób wysiadać ten przekaźnik, to z początku skutkowało jeszcze lekkie poruszanie nim, czy podłożenie pod niego coś, żeby się nie ruszał... W tym czasie podjechałem do sklepu, zamówiłem, poczekałem dzień, odebrałem i po problemie... Nawet nie wiedziałem, że to takie groszowe sprawy, a samopoczucie lepsze :grin:
Jak go później rozebrałem, to standardowo - lut się zestarzał i tyle... Cyna, lutownica i naprawiony, leży na zapasie...
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 09, 2011 23:25
u mnie to nie przekaźnik :) kontrolka świec paliła się normalnie, + do n109 dochodził , a jednak paliwa nie podawało
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt gru 09, 2011 23:25
jutro podmienie przekaźnik, oraz sprawdze luty w module :) najgorsze jest że nie wiem po czym poznać ze już wszysko ok, bo "teoretycznie" odpala i na popsutych podzespołach :otepienie:
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » pt gru 09, 2011 23:29
damcio151 pisze:u mnie to nie przekaźnik :) kontrolka świec paliła się normalnie, + do n109 dochodził , a jednak paliwa nie podawało
No... To w takiej sytuacji mówi się: "ten typ tak ma, i może mieć prawo do kaprysów" :helm:
_Bolec_ pisze:najgorsze jest że nie wiem po czym poznać ze już wszysko ok, bo "teoretycznie" odpala i na popsutych podzespołach
Skąd ja to znam :panna: Po pierwszej "awarii" jeździłem dwa tygodnie bez problemów :jezor:
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt gru 09, 2011 23:33
PRS pisze:Skąd ja to znam Po pierwszej "awarii" jeździłem dwa tygodnie bez problemów
porobię wszytsko profilaktycznie, zgodnie ze sztuką i nie będę czekał na awarię :-)
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
Post autor: Peres » pt gru 09, 2011 23:39
_Bolec_ pisze:nie będę czekał na awarię
Sama przyjdzie, nie musisz czekać :helm:
Daj znać, jakby co, czy usterka naprawiona, czy problem pojawia się dalej ;)
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt gru 09, 2011 23:40
PRS pisze:Sama przyjdzie, nie musisz czekać
oj nie strasz, ;p
PRS pisze:Daj znać, jakby co, czy usterka naprawiona, czy problem pojawia się dalej
bede pisał co i jak :bajer:
