dziwne dzwieku
kolba12
dziwne dzwieku
Post autor: kolba12 » pt gru 09, 2011 22:50
witam
Gdy ruszam samochodem wylacznie z 1 albo wsteczny to slysze metaliczny dzwiek jakby z pod lewego kola ( jakby trzymal hamulec) kolo bylo rozebrane i jest wszystko okej, jak chce powoli dodac gazu np 1,4tys obr wtedy pojawia sie problem jesli powyzej 2tys nie ma problemu, Gdzie szukac przyczyny|?
Prosze o Pomoc
kolba12
dziwne dzwieki POMOC
Post autor: kolba12 » sob gru 10, 2011 13:57
Pomoze ktos?
TZC
dziwne dzwieku
Post autor: TZC » pn gru 12, 2011 00:22
jak mówisz że jakby trzymał ci hamulec to mogą być zapieczone prowadzenia zacisku albo tłoczek hamulcowy ma wżery i nie cofa spróbuj podnieść go na lewarku przód każde koło z osobna i sprawdź czy bez oporu można nim krecić
marcin7x5
dziwne dzwieku
Post autor: marcin7x5 » pn gru 12, 2011 10:25
Może któras z poduszek/skrzyni lub silnika stuka.
kolba12
dziwne dzwieku
Post autor: kolba12 » pn gru 12, 2011 18:36
kola przod zostaly sprawdzony, wydaje mi sie to moze byc lozysko wyciskowe sprzegla albo jakis walek na ktorym sie obraca wlasnie te lozysko , ale nie mam pewnosci
TZC
dziwne dzwieku
Post autor: TZC » wt gru 13, 2011 01:10
łożysko dawało by o sobie znać na wciśniętym sprzęgle opisz dokładniej ten objaw czy przy dodawaniu gazu tylko czy bez dodawania gazu
kolba12
dziwne dzwieku
Post autor: kolba12 » wt gru 13, 2011 08:39
to jest gdy chce ruszyc z 1 lub wstecznego i gdy juz odpuszczam sprzeglo i dodaje gazu slysze jakby tarcie metaliczne ,wydobywa sie jakby z pod lewego kola ale zostalo sprawdzone wszsytko tam jest okej,bardziej to jest slyszalne przy mokrej pogodzie ,Pisk jest tylko przy ruszaniu ,tez sie zdaza ze jak przytrzymam sprzeglo podczas ruszenia to pojawia sie ten dzwiek , nie wiem co to moze byc,lozysko nie daje o sobie znac na wcisnietym sprzegle
Wróć do „Benzyna”
