Skrzynia 2.0 8v
- Editt
Skrzynia 2.0 8v
Witam. Padła mi skrzynia w trójce 2.0 8v, niestety ciężko znaleźć coś do 2.0 na śląsku w rozsądnych pieniądzach i z tym sie wiąże moje pytanie. Z jakiego silnika podejdzie jeszcze skrzynia na zasadzie p&p? Czytałem że podobno z 1.8 gt, ale znowu spotkałem się z opiniami ze sprzęgło trzeba wymieniać.. Proszę o porade, z góry dzięki. Ewentualnie jakby ktoś z okolić śląska posiadał taką skrzynie na sprzedaż to proszę o pw. Pozdrawiam
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Skrzynia 2.0 8v
z golfa 2 1,8 ale tak jak piszesz trzeba wymienic sprzeglo dlatego ze skrzynia z mk3 gti ma grubszy walek. sam ostatnio sprzedalem swoja stara skrzynie +sprzeglo z 1,8 do mk3 gti, czlowiek jezdzi i jest zadowolony
- Editt
Skrzynia 2.0 8v
Ale poza sprzęgłem wszystko pasuje, kupuje komplet skrzynia z 1.8+ sprzęgło i powinno grać? Jedyna skrzynia do 2.0 8v znaleziona w okolicach śląska kosztuje 1200zł, dużo bardziej opłacalnym rozwiązaniem wydaje się kupienie skrzyni z 1.8+ sprzęgła...
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Skrzynia 2.0 8v
wszystko pasuje bez problemu. (wazne zeby miala piasty do przegobow 100mm) ja swoja z kompletnym sprzeglem sprzedalem za 450zl
Skrzynia 2.0 8v
http://skrzynie.com.pl/?sl=PL" onclick="window.open(this.href);return false; z sosnowca. polecam firme.
eSsssssssssss :))))
Re: Skrzynia 2.0 8v
w 2.0 jest zastosowany grubszy wałek , żeby pasowała inna skrzynia do gti wystarczy np wstawić skrzynię od modelu 1,8 lub 1,6 + nowe sprzęgło
technicznie nic się nie zmienia a przy wymianie i tak wstawiasz nowe sprzęgło więc kupujesz je do tej skrzyni i po sprawie .
a zresztą nie rozumiem tej dyskusji ...
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... nge_view=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2011 14:38 przez alamakota, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzynia 2.0 8v
ja mam skrzynie z 1.8 + roczne sprzeglo LUKa, sprzedam nie drogo
eSsssssssssss :))))
Skrzynia 2.0 8v
no niestety ja 2 tyg temu mialem ten sam problem wylecialy satelitki przez obudowe
mam teraz zamontowana skrzynie od 1.8 moge ci jutro podac jutro symbol bo wiem ze na bank pasuja 2 rodzaje skrzyn od 1.8
poprzednia tez pochodzila od 1.8 i teraz tez zamontowalem od 1.8 ale z innym symbolem gdyz mialem nowe sprzeglo VALEO
auto jezdzi normalnie nawet minimalnie lepiej przyspiesza bo ma minimalnie inne przelozenia oszukuje o okolo 5%
a handlarzy pogielo bo jak slysza ze od 2.0 z golfa gti to zaswiecaja sie $$$$$$$ w oczach i podaja ceny z kosmosu
- Editt
Re: Skrzynia 2.0 8v
kamzol86 pisze:no niestety ja 2 tyg temu mialem ten sam problem wylecialy satelitki przez obudowe
Dokładnie tak jak mówisz... Niestety ceny są zawyżane niesamowicie. Na szczęście ludzie z forum uratowali tyłek i skrzynia w czwartek powinna u mnie być. Pozdrawiam
