Cos kradnie prad
VWojtasDE30
Cos kradnie prad
Post autor: VWojtasDE30 » sob gru 10, 2011 17:16
Jak w temacie aku szybko rosladowuje sie.Mam cos takiego,ze klapa tylna jest zamknieta a swieci sie kontrolka otwartych drzwi gdy nacisne na hamulec w kontrolka gasnie,co to moze byc gdzie i jak szukac przyczyny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Cos kradnie prad
Post autor: Qto » sob gru 10, 2011 17:18
obadaj kable w gumowej przelotce z klapy do budy...w tej po lewej stronie
VWojtasDE30
Re: Cos kradnie prad
Post autor: VWojtasDE30 » sob gru 10, 2011 18:55
Wszystko tam OK, nic nie zauwazylem co mogloby sie do tego przyczyniac...
szczyku
Cos kradnie prad
Post autor: szczyku » ndz gru 11, 2011 20:04
Wyłącz wszystko co masz włączone, zamknij auto, podłącz miernik i zmierz jaki prąd pobiera ci akumulator, jeśli do około 20 mA to z instalacją wszystko OK. Jeśli ponad 20 mA to wyciągasz po kolei bezpieczniki i patrzysz przy którym spadnie pobór prądu. Pisze orientacyjnie ponieważ nie wiem dokładnie ile prądu ciągnie golf w stanie spoczynku. :bigok: Ja bym zaczął od tego. :jezor:
Nie próbuj odpalać auta jak amperomierz jest podłączony w obwód, grozi to uszkodzeniem amperomierza.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 12, 2011 14:44
VWojtasDE30 pisze:Jak w temacie aku szybko rosladowuje sie.Mam cos takiego,ze klapa tylna jest zamknieta a swieci sie kontrolka otwartych drzwi gdy nacisne na hamulec w kontrolka gasnie,co to moze byc gdzie i jak szukac przyczyny?
Poszukaj o mikrostyku w klapie bagaznika. Pewnie stąd ten upływ prądu.
