2.0 ADY z wałkiem 288 schricka
Mam pytanko czy silnik na tym walku pociagnie na oryginalnej hydraulice czy trzeba przerabiac na mechanike juz? Oplacalny jest montaz tego walka?? Bedzie czuc duza roznice po kpl obrobce glowicy i programie ?
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/1e3dd03c763224c9d9081614bcb1acf20.1.gif[/img][/url]
Wałek+głowa+soft na pewno podziała na +, aczkolwiek cudów po starej 8-zaworówce N/A nie ma co się spodziewać. Udrożnij jeszcze wydech i myślę, że powinno się sporo przyjemniej jeździć.
No to ok, a jak z hydraulika pociagnie na takim wałku ? Zakładał ktos taki wałek do 8v ?
A co podaje producent wałka? Że wałek jest do zastsowania z hydrualiką czy do płytek? Wałek 288 do płytek jest zupełnie inny niż 288 do hydro.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Producent podaje ze do hydrauliki. Pytanie czy na seryjnych sprezynkach pociagnie ten walek czy trzeba zmienic na twrdsze ? Jest mozliwosc uzyskania 150 km na tym walku i zmianie softu ukladu wydechowego i obrobce głowicy ?
Pewnie jest, tylko ile ten silnik na takim setupie pojeździ?homeras pisze:Jest mozliwosc uzyskania 150 km na tym walku i zmianie softu ukladu wydechowego i obrobce głowicy ?
Wałek zawsze powinno się wymieniać w komplecie z popychaczami i sprężynkami. Jeśli nie masz zamiaru motoru kręcić wyżej to ja bym sprężynki zostawił a dał tylko nowe popychle.
Bugalon
Bugalon
Czy to jest to ADY o którym myśle
Jeśli tak, to przy najbliższej okazji wszystko powiem co i jak
Re: 2.0 ADY z wałkiem 288 schricka
W porządkutoffic pisze:Czy to jest to ADY o którym myśleJeśli tak, to przy najbliższej okazji wszystko powiem co i jak
