Brzęczy i miga kontrolka temperatury
MBartek
Post autor: MBartek » sob gru 10, 2011 20:25
Witam, od kilku dni gdy temperatura spadła znacząco zdarza się, że po zapaleniu auta nagle słychać brzęczenie i kilkakrotnie mruga kontrolka temperatury. Czy ktoś wie co to może być? Sprawdzałem stan płynu ale jest wszystko ok. Do tego, zaraz po odpaleniu obroty ustawiają się w okolicach 1200. Później stopniowo spadają..
Czy ktoś wie o co chodzi?
Octavia 1.8T 309KM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=532276" onclick="window.open(this.href);return false;
Bora V5 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520769" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze do sprzedania kilka kompletów kół i jakieś samochody:
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/73l9/" onclick="window.open(this.href);return false;
pisać, że z forum, będą rabaty
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob gru 10, 2011 22:02
[quote="MBartek"]Czy ktoś wie co to może być? Sprawdzałem stan płynu ale jest wszystko ok[/qudDD
Dolej troche plynu i zobacz rano co będzie ,pewnie będzie OK.. :D
and..2 Diagnoza Vagiem też by nie zaszkodziła. Z tego co tu sie wypowiadaja fachowcy, moze byc uszkodzony czujnik temperatury , lub zanieczyszczony zawor N 109
Ostatnio zmieniony sob gru 24, 2011 17:42 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
MBartek
Post autor: MBartek » sob gru 10, 2011 23:10
Jeśli chodzi o błędy to na Vagu nic nie ma, a szukać głębiej tego czujnika czy zaworu nie próbowałem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 11, 2011 00:20
dolej 100ml płynu
MBartek
Post autor: MBartek » ndz gru 11, 2011 00:56
ok, w poniedziałek się tym zajmę ;) dzieks
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 12, 2011 11:51
Jak nie pomoże dolewka to z pewnościa pomoże oczyszczenie tych 2 drucików tego czujnika co jest wewnątrz tego zbiornika płynu. Osadza się na nich czasami taki lekki nalot powodując brak przepływu prądu pomiędzy nimi.
MBartek
Post autor: MBartek » sob gru 24, 2011 08:11
Dolałem trochę płynu i rzeczywiście przestało brzęczeć. Dzięki za radę ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 24, 2011 11:17
MBartek pisze:Dolałem trochę płynu i rzeczywiście przestało brzęczeć. Dzięki za radę ;)
Długo dolewałeś ten płyn ;) ...ale ważne że pomogło :pub:
guziolek
Post autor: guziolek » pn gru 26, 2011 19:20
Qto, ja się z tym użeram od zeszłej zimy. Dolanie pomogło na jakiś czas, potem na kolejny jakiś czas pomogło wyczyszczenie czujnika, tak jak radziłmarcin7x5, Na chwilę obecną piszczy czasem przy minusowych i nie mam już do tego cierpliwości. Przeważnie gaszę samochód po 5 minutach jazdy i wtedy już jest OK. Wiem, że to taka głupiego robota, ale jakoś nie mam weny żeby się za to zabrać jak należy :los2: Gdzieś na forum było jak i czym to wyczyścić żeby był jak należy, bo podobno samo przetarcie na krótko pomaga, ale właśnie nie pamiętam jakiego (kojarzy mi się że dość popularny i ogólnodostępny)specyfiku radzono używać. Druga sprawa ,z tego co mówił mi kolega mechanik, to ponoć w zimie przy większych mrozach co kilka dni mają w zakładzie takiego golfa IV co mu się nagle płyn chłodniczy "skończył" także usterka jest popularna.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 26, 2011 19:59
Z ogólnodostępnych środków to możesz spróbować octem. Ja przerabiałem temat na kilku/nastu mk4 i w każdym przypadku dolanie setki płynu rozwiązało problem.
Wróć do „Benzyna”
