Wariujący czujnik klapy bagażnika
Witam, mam w moim mk4 następujący problem. Otóż czujnik zamknięcia klapy bagażnika ciągle się włącza i wyłącza irytująca piszcząc w czasie jazdy. Bagażnik jest oczywiście cały czas zamknięty, to już sprawdziłem.
W związku z tym wariuje też alarm. Ogólnie wydaje się konieczna wizyta u jakiegoś elektryka samochodowego, bo mam 2 lewe ręce i sam tego nie naprawię.
Szybkie pytanie jest takie, czy da się jakoś z łatwo dostępnej bez rozbierania kostki odłączyć ten czujnik, by ustało to irytujące piszczenie i nie wariował alarm przynajmniej do czasu, aż będę mógł się zająć naprawą tego. Gdzie jest taka kostka? Z góry dzięki za pomoc.
VWlad
Follow the white rabbit
- Waqa
sprubuj odłączyc mikro w zamku, ale do tego trzeba zdjąć tapicerkę klapy bagażnika
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zanim dobierzesz się do zamka to zobacz czy kable w lewej przelotce z klapy do budy nie są połamane, u mnie właśnie one powodowały zwarcie i świecenie kontrolki otwarcia bagażnika pomimo iż ten był zamknięty.
W samym zamku też może być problem, ale raczej musiałbyś mieć wyciek płynu do spryskiwaczy - wiele użytkowników nie wiem że płyn im cieknie - standardowa usterka, w FAQ jest porada jak naprawić.
Kable w przelotce raczej sprawne na tyle na ile mogłem sprawdzić, a to że płyn do spryskiwaczy zalewa te styki to u mnie jest taka mozliwość. Swoja droga idzie jakoś szybko zdjąć tą tapicerke klapy bez uciekania się do bardziej zaawansowanych narzędzi niż śrubokręt krzyżakowy czy torx?
VWlad
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, nie potrzeba nic innego jak właśnie tylko śrubokręt krzyżakowy. W każdym z uchwytów (to za co zamykasz bagażnik) jest po jednej śrubce...odkręcić i plastik energicznie szarpnąć - najłatwiej od strony szyby. Kumpel się z tym cackał i połamał...ja zawsze stanowczo szarpnę i problemów nie napotykam, także nie przejmuj się jak po delikatnym pociągnięciu nie będzie chciało wyskoczyć z zatrzasków.vwlad pisze:Swoja droga idzie jakoś szybko zdjąć tą tapicerke klapy bez uciekania się do bardziej zaawansowanych narzędzi niż śrubokręt krzyżakowy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz o naprawie wycieraczki i spryskiwacza
- kangoosligo
witam wszystkich
potwierdzam właśnie skorzystałem z porad kolegi należy zdjąć pokrywę klapy bagażnika i odłączyć czujnik u mnie podziałało
pozdro
pozdro
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Wariujący czujnik klapy bagażnika
no tak tylko czy tak miała wyglądać naprawa ??kangoosligo pisze:witam wszystkich
pozdro
myslę że w ten sposób okazało się że cały zamek ryglujący jest do wymiany
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Waqa
kolega prosil o to:martinezz123 pisze:
no tak tylko czy tak miała wyglądać naprawa ??![]()
zresztą Qto napisał prawdopodobne rozwiązanie wariującego mikro w tylnej klapie. wiec ocbvwlad pisze: Szybkie pytanie jest takie, czy da się jakoś z łatwo dostępnej bez rozbierania kostki odłączyć ten czujnik, by ustało to irytujące piszczenie i nie wariował alarm przynajmniej do czasu, aż będę mógł się zająć naprawą tego. Gdzie jest taka kostka? Z góry dzięki za pomoc.
- kangoosligo
z pewnością nie ale czujnik w golfie jest tak zainstalowany że jak by nie kombinować to zawsze będzie zalewany ze spryskiwacza no chyba że uszczelnisz przewódmartinezz123 pisze:no tak tylko czy tak miała wyglądać naprawa ??kangoosligo pisze:witam wszystkich
pozdro![]()
myslę że w ten sposób okazało się że cały zamek ryglujący jest do wymianyi powinieneś to zrobić , koszt nowego to około 160-170 zł , używki nie polecam bo za pewne będzie miała tyle lat co twoja i tak samo sie skończy a kosztuje połowę z tej kwoty
- martinezz123
- DZIADZIA
na to też jest rozwiązanie trzeba naprawić mosiężną rurkę w środku mechanizmu wycieraczkiz pewnością nie ale czujnik w golfie jest tak zainstalowany że jak by nie kombinować to zawsze będzie zalewany ze spryskiwacza no chyba że uszczelnisz przewód
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a link do instrukcji podałem wyżejmartinezz123 pisze: z pewnością nie ale czujnik w golfie jest tak zainstalowany że jak by nie kombinować to zawsze będzie zalewany ze spryskiwacza no chyba że uszczelnisz przewód
na to też jest rozwiązanie trzeba naprawić mosiężną rurkę w środku mechanizmu wycieraczki![]()
- szadrak
- Auto: Seat Leon ST
Ja mam ten sam problem czujnikiem zamknięcia klapy bagażnika. zauważyłem tylko, że jak nacisne hamulec to ta kontrolka gaśnie... Czy jest jakieś powiazanie ze światłami od hamulców?
Jutro zabieram sie za odłaczenie tego czujnika w klapie.
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2012 00:16 przez szadrak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak - połamane kable w przelotce z klapy do autaszadrak pisze:Czy jest jakieś powiazanie ze światłami od hamulców.
- martinezz123
- DZIADZIA
Qto pisze:tak - połamane kable w przelotce z klapy do autaszadrak pisze:Czy jest jakieś powiazanie ze światłami od hamulców.
dokładnie gumowe przelotki
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
