poszukuje pomocy ws prawidłowego złozenia pompy vw 1.9 td
leszekvento
Post autor: leszekvento » pn gru 12, 2011 15:48
jesli ktos sie zna to prosze o pomoc ws prawidłowego złozenia pompy wtryskowej vw1.9td prosze o pomoc. :rozpacz:
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » pn gru 12, 2011 17:07
PW...
A dokladnie z czym masz problem ? :)
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
leszekvento
Re: poszukuje pomocy ws prawidłowego złozenia pompy vw 1.9 t
Post autor: leszekvento » pn gru 12, 2011 18:08
PO ZŁOZENIU POMPY , POMPA NIE PODAJE PALIWA NA WTRYSKI . ???? DLACZEGO ? CO MOGŁEM ŻLE ZŁOŻYĆ ? JAK ŻADNA CZESC INACZEJ DO SIEBIE INACZEJ NIE PASUJE? CO MOGŁEM PRZEOCZYĆ ??? ;((. :rozpacz:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn gru 12, 2011 22:08
A odpowietrzona jest dobrze? :hmm:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
arwam
Post autor: arwam » wt gru 13, 2011 00:34
a plus na zaworze na głowiczce jest? i czy sam zaworek jest sprawny ?
leszekvento
Post autor: leszekvento » wt gru 13, 2011 12:08
czpienia na zwworze nie ma wogule. kazano mi wyciagnac. czy ma znaczenie jak sie założy ten pierszcień na tłokorozdzielaczu miedzy sprezynami ? tą ztoczona strono do głowicy czy do przodu pompy ????? :rozpacz:
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » wt gru 13, 2011 13:28
Stoczona strona do głowiczki
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » wt gru 13, 2011 15:02
leszekvento, http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild" onclick="window.open(this.href);return false; wszystko pięknie pokazane. Pozdro
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 13, 2011 15:21
leszekvento pisze:czpienia na zwworze nie ma
Co za geniusz kazał Ci go wyjąć?
Jak będziesz go gasił?Ze sprzęgła strzelając?
Przy składaniu pompy trzeba zwracać uwagę dosłownie na wszystko.Wystarczy,że nie założysz tej malutkiej podkładki pod falę i klapa.
Próbuj jeszcze solidnie zalać ją paliwem,bo może jest jeszcze zapowietrzona.
Dawkę wkręciłeś tak jak była?Może za mało...
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » wt gru 13, 2011 18:12
Bez podkładki zapali i pojeździ,są tacy geniusze na forum passata kiedyś czytałem:)
leszekvento
Post autor: leszekvento » wt gru 13, 2011 21:54
dziekuje za podpowiedzi. jutro złoze i napisze jak wyszło ? ??? :rozpacz:
leszekvento
Post autor: leszekvento » wt gru 20, 2011 10:09
POSKŁADAŁEM POMPE I DZIS ZAWOZŁEM DO POMPIARZA. JUTRO ODBIÓR. BEDZIE DOBRZE :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
